ich habe ein Problem beim programmieren von einem SP Q96 (µPC V. 2.2 / PSW429 V.2.30). Ich habe eine Programmierung von einem Q96 auf einen anderen übertragen (1. in Adapter->ausgelesen->1. wieder raus->2. in Adapter->geproggt->wieder raus.) Jetzt habe ich folgendes Problem. der 1.Q96 wurde schon einmal bei SP repariert und hat eine Reparaturnummer bekommen. Diese habe ich jetzt auch auf dem 2.Q96 geproggt!
Kann sich das einen erklären?
Wie bekomm ich das jetzt wieder weg?
Vielen Dank, für Eure Antworten!
Gruß Tobias
14.05.2005, 12:46
Joe aus Hö
Hallo Tobias,
Du musst die Software im Service-Modus starten: Dos-Eingabeaufforderung, die Software dann mit psw429.exe/h starten. Wichtig ist der Zusatz "/h", rechte Shift-Taste halten, "Enter" drücken und die Shift-Taste dabei gedrückt halten bis die Software gestartet ist. Du hast nun auch noch einen Menüpunkt ( SERVICE, ganz rechts ) mehr. Jetzt kannst Du die Rep-Nummer ändern.
~Joe~
14.05.2005, 13:40
TR2003
Hallo Joe,
danke, für deine Antwort. Hat alles prima funktioniert.
Gibt es auch eine Möglichkeit, die Auftrags- und Gerätenummer zu ändern?
Tobias
14.05.2005, 13:45
Joe aus Hö
Leider nicht,
das geht nur mit der PSW die noch einen Level höher ist.
