Programme werten garnicht oder total falsch aus
Das Problem ist, obwohl ich relativ guten Empfang habe und auch der Eingangspegel gut im roten Bereich ist (Bei der Pegelanzeige), dass das Programm keine 5-Ton-Folgen erkennt.
Jetzt habe ich es mit dem Programm BOS-Conrol versucht, indem ich einfach den Ausgang der einen Soundkarte mit dem Line-In der anderen Soundkarte verbunden habe und mittels dem Programm 5TonWav ein paar 5-Ton-Folgen erzeugt habe.
Jedoch wertet BOS-Control diese völlig falsch aus, die Ziffern der Tonfolge stimmen nicht einmal annähernd.
Bei beiden Programmen dürften die Codedateien stimmen.
Wie könnte ich das Problem lösen?
mfg Christoph
Also ich hab eine Zip-Datei angehängt. Sie beinhaltet die 5-Ton-Folge, so wie sie der Generator erzeugte und wie sie sich nach der Line-In Aufnahme anhört.
Meiner Meinung nach hört es sich nicht mehr sehr original an, ich weiß aber nicht, ob FMS32pro noch in der Lage ist, diese (aus mir unbekannten Gründen) verfälschte 5-Ton_Folge auszuwerten, anscheinend (bei mir zumindest) nicht.
Hört sie euch mal an und helft mir weiter!
mfg Christoph
