Bei mir is auf einmal das Problem, egal was ich mache, und was ich einstelle, er wertet super sauber FMS aus, aber keine Alarmierung!? Oder selten mal 1-2 und dann keine mehr....
Das Problem is von jetzt auf eben aufgetreten... :/
Einstellungen stimmen auch alle...
Hilfeee :/
Florian
30.04.2005, 22:16
Zentrale Leitstelle
Hi..
Hm. Schonmal ne Alternative Probiert, zum Beispiel den FMSCrusader?
Ich meine damit man zumindest Probleme mit dem Alarm-Ton-empfang ausschließen kann...
gehts um 5-Ton oder POCSAG?
gruß
-Z L-
30.04.2005, 22:21
Florian Feuerbaer
re
Geht nur um 5-ton
Nein müsste ich noch mal machen mit dem Crusader...
30.04.2005, 22:49
Zentrale Leitstelle
...jo dann probier mal das mit dem crusader aus, wenns dann mit dem geht, kann man sich wenigstens sicher sein, dass sich ''physikalisch'' nichts getan hat ;-)
-Z L-
15.05.2005, 21:20
Feuerwehrmann
Ich habe ein ähnliches problem, bei einer 5-ton alamierung wird im 5-ton feld nichts angezeigt wobei in der telegrammliste irgendwelche fahrzeuge auftauchen die es eigenslich noch nicht einmal gibt. es passiert nicht immer nur manchmal.
Feuerwehrmann
17.05.2005, 20:56
Kanalratte
versuche mal den filter zu verstellen (nur aufgenommene Empfänger) auf kein Filter umzustellen
17.05.2005, 21:01
Florian Feuerbaer
re
Danke aber es sind keine Filter eingestellt!
22.05.2005, 23:21
fwp
Wenn Du direkt am PC sitzt, kannst Du dann die 5-Ton-Folgen über den PC auch hören, nur keine Auswertung? oder hörst Du die auch nicht mehr, bzw. nur verzerrt? Am einfachsten läßt sich daß während einer Probealarmierung überprüfen (läuft bei uns immer ca 10 - 15 Minuten, bis das ganze Programm abgespult ist). Eventuell ist auch was am Funk verändert worden (Gleichwelle, Relais, Signalstärke, ...) was Einfluß auf den Empfang hat. Insbesondere übersteuerte Pegel machen sich hier negativ bemerkbar.
23.05.2005, 13:11
Tobias
hast Du die CRC-prüfung aktiviert, um unsinnige Dekodierungen zu entfernen?
