Wie kann ich das Ladegerät LGRA429 so ubauen das dieprogrammiereinheit über die 5pol busche anschließbar ist und das ladegerät weiterhin als ladegerät funktioniert?
wer könnte mir da evtl helfen das umzulöten?
*push* keiner eine idee wie das geht solte baugleich mit dem Hurricane und Quattro sein
Ich habe in mein LG einen COM Port eingebaut und kann nun über USB und über einen normalen Serial Anschluß Programmieren.
Über die DIN Buchse geht es auch du hast dann halt nur das Problem das der Relaisausgang nicht mehr geht.
aha hast evtl ein paar pics? will halt das ladegerät weiterhin benutzten können als ladegerät :)
so sieht es von hinten aus!
So sieht das LG mit dem USB Kabel aus da wird das eingebaute USB Interface genutzt!
Das hab ich mir für meinen Laptop gebaut!!!
Und so sieht das LG mit dem Serial Kabel aus und das USB Kabel wird nur für die 5 Volt genutzt!
Ich vergas das Lg kann auch noch Laden!!! ;- )
cool danke wo hast due die programmierbausteine untergebracht und welche hast du verwendet?
evtl per mail is ein bischen einfacher :)
webmaster@rpgfans.de
Also ich hab dieses Gewicht ausgebaut und dann da unten 2 kleine Platinen eingebaut!
Die Hardware ist die, die du im Forum findest und dann hab ich noch einen USB Serail Wandler eingebaut also ganz einfach!
Ist zwar ne ganz schöne Fummelarbeit alles da rein zu bekommen aber es hat ja irgendwie geklappt. ;-)
Wenn du noch paar Anregungen brauchst meine Mailaddy hast du ja sicher noch!!!
