Hallo !
Besteht irgendeine möglichkeit (müsste ja eigentlich), den Bündelfunkverkehr mitzuschneiden bzw. auszuwerten ?
Steve
Hallo !
Steve
Moin Moin,
jop, hier gibt es eine möglichkeit.
Hallo !Zitat:
Original geschrieben von Florian 40
Moin Moin,
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort !
Nur eine Frage habe ich jetzt noch: Wie wird das Programm eingesetzt ? Scanner die Frequenzen durchscannen lassen, die im Config-File angegeben sind und abwarten oder wie ? Und wie wird der Scanner an den Rechner angeschlossen ? Über Hamcom-Modem wie für POCSAG ? Bei uns in HH gibt es einen RD, der die Alarmierungen für alle Fahrzeuge auch über Bündelfunk empfängt .. lässt sich das auch entschlüsseln ?
Ich weiss, Fragen über Fragen , aber ich habe mich mit Bündelfunk noch nicht weiter beschäftigt (leider Gottes).
Gruß, und TiA,
Steve
Mahlzeit Steve,
die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten wie der Scanner
damit gesteuert wird. Die NF vom Scanner gibts Du einfach auf die
Soundkarte, einen Diskrminatorausgang braucht man nicht.
Dann wählst Du eine Frequenz von einem Organisationskanal.
Wenn alles korrekt angeschlossen ist zeigt die Software den
Code an und es blinkt immer "ALOHA" in der Software. Wird nun
ein Funkgerät gerufen zeigt es das an und gibt auch die Frequenz
aus auf welchen Kanal das Gespräch vermittelt wurde. Irgendwie
lassen sich bestimmte Scanner damit auch steuern. Aber wie das
funktioniert kann ich leider nicht sagen.
Ich habe dazu zwischenzeitlich was gefunden und werde das nachher oder morgen mal posten .. es gibt interessante möglichkeiten ;)
Steve
Also. Der Hersteller sagt folgendes:
Die Software ist z.Z. auf den Scanner Uniden (U)BC-780 XLT sowie den AR-8200 von AOR ausgelegt, sollte aber auch mit dem dem AR-8000 funktionieren. Im Prinzip kann jeder Scanner mit Computer-Schnittstelle gesteuert werden.
Weitere Infos gibts hier: http://hometown.aol.de/trunksniffer/
Mittlerweile als Version 1.24 Beta...
ich meine man brauch 2 Sanner (nicht schlagen wenns nicht so ist) einer hört den Organisationskanal ab, der zweite wird per Software auf den Sprechkanal gesteuert.
