Hallo ich muss morgen, ein paar Melder RE228 umcodieren,
habe vorhin mit den FME-Prüfgerät erstmal auf die alten Codierungen die Melder ausgelöst.
Mir ist aufgefallen das der DADÜDADA Ton lauter ist als der normale Piepton.
Kann man bestimmen welchen Ton man haben will ?
Ist es möglich das ein Melder lauter Alarmiert als der andere ?
Ich habe acht melder dieser Reihe deswegen frage ich
Gruß Dennis
21.03.2005, 09:21
Joe aus Hö
Hallo Dennis,
geringe Abweichungen in der Lautstärke sind normal. Du kannst die Lautstärke im Gerät einstellen, Poti R21. Das Poti sitzt in der Nähe des Lötnagels "13". Die anderen Potis nicht verstellen.
Wenn nur eine Schleife drauf soll und Du den "Martinhorn-Ton" ( ? ... ) als Weckton haben möchtest, kannst Du folgendermaßen vorgehen:
- Gruppenruf aktivieren, dazu Lötbrücke "M" schließen
- Den schwarzen Draht als letzte Stelle der 5-Tonfolge verwenden
- den grünen Draht auf Lötnagel 12 oder 13 löten, ( unbenutzt ), damit er nicht im Gerät herumbaumelt.
