Hi..wer hat so ein gerät ? wenn ja, wie wird es geöffnet ?? befinden sich keine schrauben zum öffnen dran...will ihm einen zusätzlichen NF ausgang (externer Lautsprecher) verpassen...ist die version mit dem abgesetzten bedienteil....will es nicht beschädigen...ist cover nur so "rumgeklippt" ??
17.03.2005, 00:25
marc
du hast doch hinten am gerät ein anschluß für ein lautsprecher..... oder nicht??
17.03.2005, 00:36
Kerni
Unten im Chassis ist ein Zubehörstecker SubD 25Pol. Dort wird ein zusätzlicher Lautsprecher angeschlossen. Das Gerät muss nicht geöffnet werden (dies ginge durch "abclipsen" des Plastikcovers und dann am einfachsten mit einem Akkuschrauber und Torx-Bit).
Das Pinout für den Zubehörstecker gibs bei Batlabs.
17.03.2005, 00:42
Bundesgrenzschutz
@marc..danke..ist nur so mehrfachstecker drann,recht dünne pins
@kerni..danke..denke auchdas man das plastik so aus der überdimensionalen kreuzschraube "drüberbiegen" muß...wollte halt nichts kaputt machen...aber denke das plasikcover geht nicht anders runter...hast du mal die adresse von dem "pinout" ??stimmt ist unter so einem gummischutz so ein mehrfach stecker...haste anschlußbelegung ?
17.03.2005, 01:11
Kerni
Hatte mich mit SubD geirrt. Ist dieser 2x8Pin.
Guckst Du hier:
Das GM950 ist was den Stecker angeht identisch dem GM350 und GM600. Da sind die einzelnen Pins erklärt und weiter unten der Anschluss eines Mikrofons und/oder Lautsprechers
17.03.2005, 14:59
Bundesgrenzschutz
danke kerni.. :-) super tipp
werde mal pin 1+16 mal versuchen....nur noch so passenden stecker suchen...
18.03.2005, 01:25
marc
wenn du von hinten in die buchse schaust ist links oben 1 links unten 2 , dann der 2 stift oben links 3 usw.....
19.03.2005, 00:30
Funkhandel
fang links unten an mit der 1 dann stimmts
26.01.2006, 19:42
firemaxx
der link geht nicht mehr und ich brauch die pin belegung auch ganz dringend!!!
danke für eure hild schonmal im voraus
26.01.2006, 19:48
Funkhandel
Bitte schön.
1 SPKR- Analog O/P
2 Ext. Mic Audio Analog I/P
3 GP1 Digital I/P
4 GP2 Digital O/P
5 Flat TX Audio Analog I/P
6 BUS+ Digital I/O
7 GND Ground
8 GP3 Digital O/P
9 GP4 Digital I/P
10 Ignition Sense Digital I/P
11 RX Audio Analog O/P
12 GP5 Digital I/O
13* SW B+ Sense Analog O/P
14 Hook Digital I/P
15 RSSI Analog O/P
16 SPKR+ Analog O/P
2 4 6 8 10 12 14 16
1 3 5 7 9 11 13 15
Maik
27.01.2006, 14:35
firemaxx
weis auch jemmand ob man da nen normalen funkhörer anschleißen kann mit nat stecker wenn man ne adater bastelt???
30.01.2006, 00:43
firemaxx
weis denn wirklich keiner was des ist voll wichtig!!!!
30.01.2006, 11:00
Kerni
Ein Funkhörer oder auch Handapparat (Funk75 z.B.) ist doch nichts anderes als ein Lautsprechermikrofon, oder? Kann man also mit Adapter vorne anschliessen oder mit anderem Adapter hinten.
Aber wie gesagt, dass ich alles hier erklärt: http://batlabs.com/gm350.html
