moin !
wenn bei großveranstaltungen viel 2 meter eingesetzt wird ( verschiedene kanäle ) . kann man diesen auch noch weiter weg hören oder ist der empfang auf wenige km begrenzt ?
gruß
moin !
gruß
zu 95% nein.
In den restlichen 5% besteht die Möglichkeit, dass ein 2m-Relais installiert wird. Die Reichweite dürfte sich aber auch dadurch nur unwesentlich vergrößern.
Sebastian
moin !Zitat:
Original geschrieben von DaRake
zu 95% nein.
Sebastian
kann man zu entfernung etwas sagen ?
sind es da 1 km oder 5 km
es kommt ja auch auf die örtlichkeit an .
Die Funkreichweite im 2m-Band lässt sich so allgemein schlecht festlegen...
Aber die Werte zwischen 1km und 5km treffen es recht gut, hängt aber von unterschiedlichen Faktoren wie Bebauung oder auch Wetterlage ab.
Sebastian
den regelbetrieb höre ich auch sehr gut .Zitat:
Original geschrieben von Status
also ich wohne ca. 12 km von unserer landeshauptstadt weg (7. etage) und höre 2-m super... egal ob normaler streifendienst, fußballeinsätze oder demos...
LS ist bestimmt gute 15 km weit weg.
Ok, das sind dann aber ganz andere Bedingungen, wenn 2m bei Euch über die Leitstelle läuft. -> Relaisbetrieb s.o.Zitat:
Der andere Fall: In der 7. Etage sind die Empfangsbedingungen auch deutlich optimaler. Ist das ein FuG oder ein Scanner mit (womöglich) Außenantenne?
Die Angaben, die ich gemacht habe, bezogen sich auch auf Einsatzsituationen und den Einsatzstellenfunk von FuG zu FuG und nicht auf das Mithören mit Scannern und besseren Außenantennen.
Sebastian
Das läuft dann aber in aller Regel über Relais. Jedenfalls hier in NRW.Zitat:
