Anschluss Major BOS 2 an Bosch FuG 8/9
Bräuchte mal eine kleine Hilfestellung bzgl. dem Anschluß der Major BOS 2 an ein Fug 8b mittels der Anschlußbox MBOS2AB6:
Bosch FuG 8b
1: Masse
2: RSP
3: 12,6V
4: S-Test
5: Wand. A
6: Wand. B
7: Masse Hörer
8: Hörer
9: Masse Mic
10: Mic
11: Masse LS
12: LS
Major BOS Anschlußbox MBOS2AB6
1: NF Eingang (Hörer, A)
2: NF Eingang (Hörer, B)
3: NF Ausgang (Mikro, A)
4: NF Ausgang (Mikro, B)
-bei 1 & 2 sowie 3 & 4 steht noch jeweils symmetrisch hinter
5: Squelch-Eingang (Träger)
6: Spannungsversorgung +12V
7: Sendertast-Ausgang (PTT, Open Collector)
8: -frei-
9: Masse
Welchen Pin vom FuG muß ich jetzt mit welchem vom MBOS2AB6 verbinden?
Bosch 1 (Masse)_____& MBOS 9
Bosch 2 (RSP)_______& ???
Bosch 3 (12,6V)______& MBOS 6
Bosch 4 (S-Test)_____& ??? (Wozu dient der Pin überhaupt?)
Bosch 5 (Wand. A)____& ???
Bosch 6 (Wand. B)____& ???
Bosch 7 (Masse Hörer) & MBOS 1 oder 2 ?
Bosch 8 (Hörer)______& MBOS 1 oder 2 ?
Bosch 9 (Masse Mic)___& MBOS 3 oder 4 ?
Bosch 10 (Mic)_______& MBOS 3 oder 4 ?
Bosch 11 (Masse LS)__& ???
Bosch 12 (LS)________& ???
Bin für jede Hilfe dankbar!
		Re: Anschluss Major BOS 2 an Bosch FuG 8/9
 Ich nehme mal deine Liste
Bosch 1 (Masse)_____9
Bosch 2 (RSP)_______5
Bosch 3 (12,6V)______6
Bosch 4 (S-Test)_____7, richtig:"S-Tast"
Bosch 5 (Wand. A)____Keine Anschluss
Bosch 6 (Wand. B)____Keine Anschluss
Bosch 7 (Masse Hörer) 1
Bosch 8 (Hörer)______2
Bosch 9 (Masse Mic)__3
Bosch 10 (Mic)_______4
Bosch 11 (Masse LS)__Kein Anschluss
Bosch 12 (LS)________Kein Anschluss
				Zitat von Kai.Stollberg
			Edit: Die Funktronic-Anschlussbox MBOS2AB6 kann das auch von Haus aus. Da kann man jedes Funkgerät über Jumper auf 500 oder 5 mV umschalten.
 ...Zur Verdeutlichung habe ich die Seiten der Anleitung, auf denen die Jumper "11,21,31,41" und deren Funktion beschrieben sind angehangen.
Beim zweiten Dokument muss man relativ stark vergrößern, um die Bezeichnungen sehen zu können.
Somit sollte der Anschluss via NATO-Stecker möglich sein...
