ich habe da eine frage werden die FME noch funktionieren sobald der Digitalfunk kommt oder nur noch DME?
Gruß kris
Gruß kris
je nachdem was für ein Alarmierungssystem ihr danach noch habt ...
die höhere Wahrscheinlichkeit liegt aber bei dmes bzw bei e*message
danke für die schnelle antwort...
gruß Kris
kommt nur Digitalfunk oder auch die Digitale Alarmierung?
Wenn Digitale Alarmierung kommt dann brauchst DME und wenn es bei der analogen bleibt dann kannst die FME´s weiterhin verwenden.
dem ist nur zuzustimmen. bleibt aber noch abzuwarten, was für alarmioerungssysteme in das digitale funknetz mit integriert werden können.
fakt ist aber - für dich, kris - wenn bei euch was digitales kommen wird, dann kannste deinen FME nicht mehr nutzen. bei der digitalen alarmierung wirst du einen DME brauchen, beim digitalfunk (der aber noch ein paar jahre brauchen wird) einen DME oder was ganz anderes, da ja das anaolge netz dann garned mehr läuft.
