Testsender durch Scannerumbau
Nachdem ich meinen Scanner wie in der Anleitung beschrieben modifiziert habe stellen sich für mich zwei Frage.
1. Ist es normal, dass ich dann beim scannen in frequenz-bereich von ca. 66MHz - 75MHz gelegentlich z.B. die Musik höre, die ich mit Hilfe des Rechners abspiele?!
2. Wie finde ich die Frequenz heraus, auf der mein Melder anspricht, da die Frequenz ja nicht der entspricht, auf der ich empfange, d.h. wie bekomme ich heraus, auf melder Frequenz mein Scanner sendet, damit mein Melder auslöst?
Ich selber besitze den scanner ubc60xlt-1...
die Frequenz beträgt 86,9550 Mhz
Um Hilfe wäre ich sehr dankbar...
übrigens: hab mit Hilfe der Suchfunktion kein hilfreichen Thread gefunden...
		Re: Testsender durch Scannerumbau
 Das ist ja genau das was Du erreichen willst. Du hörst im FME die Musik die Du mit dem PC abspielst. Wenn Du nun statt Musik 5-Ton Folgen abspielst löst der Melder aus -> Testsender fertig !
 Die Frequnz wo Du die Musik hörst ist genau die Frequenz die Du brauchst. Es ist die sogenannte Offset Frequenz sie liegt meist etwa 15 MHz unter Deiner Kanalfrequenz.
