Hallo Zusammen.
Durch eine PC Umstellung verfügen wir nicht mehr über eine COM 1 Schnittstelle. Es sind nur noch 3 USB Stecker dran. Ein Adapterkabel von USB auf COM 1 ist vorhanden. Wie geht´s denn weiter?
Hallo Zusammen.
Was willst du denn mit der com1 schnittstelle überhaupt machen??
wenn das in diesem Forum steht würde ich sagen der will damit proggenZitat:
ich denke mal, dass er dann einen passenden treiber braucht, um aus dem usb port einen virtuellen com port zu erstellen. welcher treiber das allerdings genau ist kann ich auch nicht sagen!
Tach !!!
Wir hatten genau so ein Problem :
COM-Port-Interface-Kabel zur FuG-Ansteuerung für EDP und nur USB-Ports :(
Unser USB-COM-Port Adapter funktioniert mit einem extra Treiber !
Bastel
Servus!
Bevor der Beitrag mit Spekulationen zugetextet wird sollte uns Peter vielleicht vorher mal mitteilen, was genau er denn vorhat. Dann kann ihm zu seinem speziellen Problem geholfen werden. Ansonsten haben wir wieder einen Beitrag, in dem 100 Leute schreiben, dass sie auch USB am Computer haben...
Bitte beachten, danke!
Programmieren natürlich.
Natürlich, deswegen sind hier auch die meisten Hellseher :-)
Was willst Du denn programmieren? Geht's vielleicht ein bisschen genauer?
Moin moin,
Ich habe auch einen USB-Anschluss an meinem Computer!
...war nur Spass...
Zu jedem Adapter gehört ein passendes Treiber-Programm, dass man sich vorher auf dem Rechner installieren muss. Allerdings habe ich gerade gelesen, dass es wohl nicht immer problemlos geht. Siehe dazu auch:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-7-112242.html.
Besorge Dir also am besten den passenden Treiber zu Deinem Adapter. Dazu einfach auf die Homepage des Herstellers gehen. Dort sind in aller Regel die Treiber zum Download freigegeben.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen,
Gruß, Mr. Blaulicht
Adapter dran. Natürlich Software installiert. Kriege trotzdem keine verbindung.
Beschreib dein Problem bitte nicht zu ausführlich!Zitat:
Deine Beschreibungen könnten nämlich den Leuten hier helfen, dir zu helfen!
Also immer schön Kurz fassen!!!
Die Software zeigt COM 4 an. Trotzdem kriege ich keine Verbindung.
Mehr gibt es nicht zu sagen. Darüber kann ich leider keinen Roman verfassen :-(
Hast du den Com port mal mit was anderem als der programierstation gestestet? Zum beispiel mit nem datenkabel für ein handy oder so...
Eventuell hast du ein treiberproblem, oder falsche version...
Ja Habe ich. Ich habe zwie Verschiedene Kabel mit verschiedenen Treibern. Bei keinem Funktioniert es. Habe auch schon mit anderen COM Geräten getestet.
