ist es beim Motorola Advisor AAA möglich einen Relais zu basteln, das angezogen wird wenn eine Meldung reinkommt?
Also genau so, wie man es von Swissphone an der Ladestation hat?
Ladestation hat der Motorola ja keine!
Danke!
Danke!
In der Ladestation des Advisor Plus wurde das Blinken der roten Lampe an der Seite optisch ausgewertet und als Schaltkriterium für das Relais benutzt.
Alternativ könnte man an der Programmierschnittstelle den Datenstrom bei Empfang (und Weiterleitung) einer Nachricht ausnutzen, um einen Schaltvorgang auszulösen.
Knackpunkt ist aber bei beiden Varianten die "Halterung" des Pagers.
