Lautstärkeschalter BTM 218-12
kann mir einer die belegung des oben genannten Schalters, oder ein Bild mit der Belegung schicken?
Habe hier ein BTM, das nur einen fürchterlichen Ton von sich gibt (was vorher bei Berührung des Schalters geschah)! Als ich es öffnete sah ich, dass ein Kabel los ist, nur leider kann ich nicht zuordnen, wo es hingehört!
PS. Habe das Kabel jetzt an eine Stelle angelötet, die sich vermuten ließ, aber dann Funktionieren die ersten beiden Lautstärkestufen immer noch nicht!
Mfg. friend112
Ich habe Dir mal die Beschaltung des LS-Schalters aus dem Schaltplan rausgescannt.
Ich hoffe Du kommst damit weiter...
MFG
Martin
