RTK 6 + Comm 5 BOS + BOSCH Fug 8b
suche Rat, bin heute fast verzweifelt. Ich sollte heute die Funkanlage in einem neuen MTW (Mercedes Vito) in Betrieb
nehmen und den Hörer entsprechend programmieren. Soweit
auch kein Problem ...
Die Funkanlage ist wie folgt aufgebaut :
- BOSCH / Motorola FuG 8 im Handschuhfach
- Funktronic Commander 5 BOS als Hörer/FMS-Geber
- Funktronic Freisprecheinrichtung für Funk an Auflage KS
- RTK 6 mit Bediengerät V 3.21 48.KW04
- Autoradio BLAUPUNKT MADRID
- Kombiantenne Kathrein 2m und 4m
Es funktioniert eigentlich alles ABER :
Wenn in der Auflage KS das Kabel zur RTK 6 eingesteckt wird, kann man den Sender des FuGs nicht mehr tasten, d.h. das die +12 V als PTT-Signal kommt aus dem Hörer wird von der Steuereinheit der RTK nicht ans FuG weitergeleitet. Der ankommende Funk geht auf die RTK, Mikrofondurchsagen gehen auch, Autoradio -> RTK geht auch. Ich wie gesagt kann aber nicht senden. FuG ist auf dem richtigen Kanal und in der richtigen Betriebsart. Stöpselt man die RTK ab, und steckt eine Brücke an entsprechender Stelle in die Auflage (ST 5 Pin 3 und 4) geht alles (Freisprechen, FMS) aber ohne RTK. Schließt man die RTK an (ST Brücke raus) geht die RTK (Durchsage, Funkaufschaltung, Radioaufschaltung) aber man kann nicht senden
Nicht geholfen hat folgendes :
- Reset des Commander 5 auf Werkssmodus
- Tausch des Steuergerätes der RTK
- Tausch der Hörerauflage
- Löschen des Fehlerspeichers der RTK
- Durchmessen der Kabel auf Fehler
- Mehrere Telefonate mit Funktronic
Weiß von Euch einer weiter ? Kabel sind alle original, Funkgerät und Antenne, SE-Teil sind okay....bei Hella war keiner mehr zu erreichen heute...
