Hallo.
Habe leichte probleme bei der Firestorm Erkennung.
Es gibt ja den Firestorm 1, 2 und 3. Und Wie kann man sie unterscheiden, weil ja alle gleich aussehen?
mfg firefighter3310
Hallo.
mfg firefighter3310
Imo kann man das von Außen gar net!
Florian
Häh wieso soll man das von außen nicht erkennen können?
Ich hatte bisher den 1 und 2, bei mir stand das immer vorne drauf. Also Motorola und drunter Firestorm 1 oder 2 oder 3.
Aßerdem steht es hinten unter dem Gürtelclip auf dem Aufkleber.
Markus
Der ganz neue Firestrom drei hat jetzt glaub auch noch einen weiße Lampenabdeckung.
Also bei meinem 1 stand das nirgends....
Florian
Aber es muss auf dem Schild auf der Rückseite gestanden haben. Die Schrift ist auch von vorne draufgedruckt. Also nicht wie beim Advisor da konnte man das abmachen. Versteh ich nicht das da nichts steht.Zitat:
Florian
Ich habe auch einen Firestorm(1) hier liegen und da steht auch nur Firestorm drauf, sowohl vorne wie auch auf dem Typenschild...
Ist eigendlich ja auch ganz logisch, wenn man bedenkt, das es als er entwickelt wurde halt nur DIESES eine Firestorm Modell gab. Und das heißt halt nur Firestorm und nicht Firestorm 1.
(Der erste VW-Golf wurde ja auch als Golf beworben und nicht als Golf 1, Die 1 kam erst auf als die Nachfolgemodelle kamen, ausserdem denke ich das die 1 soetwas wie einen ersten Versuch suggeriert, der noch durch verbesserte Modelle ausgereift werden muss. Sobald dann eine 2 oder 3 da steht handelt es sich ja um verbesserte Version... Ein anderes Beispiel ist der Pentium-1. Der hieß ursprünglich ja auch nur Pentium, auch hier kam das P-1- erst mit dem Erscheinen des P-2- auf...)
Das es mal Firestorm Nachfolgemodelle mit einem identischen Aussehen geben würde, stand damals wahrscheinlich noch gar nicht zur Debatte....
Ich würde einfach mal vermuten, wenn man einen FS hat wo nur Firestorm draufsteht, handelt es sich um einen FS-1, bei den FS-2 und FS-3 steht es ja dann entsprechend vorne drauf...
Carsten
Hallo alle miteinander.
Das das irgendwo draufstehen muß war mir ja auch irgendwie klar.
Ist ja bei den anderen DME´s genauso, aber bei bei dem FS den ich hier zu liegen habe ist die Schrift irgenwie schon abgerieben oder so. Habe versucht ihn mit der psw des 2ers zu proggen was aber nicht ging. Nun bin ich krampfhaft auf der suche nach der psw für den 1er.
gruß firefighter3310
