Zur Zeit wird ein Funktisch in unseren ELW gebaut. Leider sind die Holzplatten der Konsole in der die Bedienteile der Fukgeräte eingebaut sind ein kleines bischen zu dick geraten, so daß man die Brechkupplung nicht an der Seite anschließen kann. Außerdem ist schon ein zweiter Hörer mit Tonruf und Lautsprecher an der Geräterückseite angeschlossen.
Jetzt die Frage: Kann ich einfach beide Hörer an die Rückseite anschließen, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Außerdem würde ich noch gerne wissen, ob man das FuG auch über einen externen Taster AN und AUS schalten kann?
Vielen Dank im Voraus
Marc
26.04.2002, 01:25
Tiger
Hallo Marcj
das mit der externen Einschaltung geht. Wenn ihr an eurem Fug 8b die Anschaltungsplatine montiert habt, dann musst du den Ein/Ausschalter an die Klemmen mit der Bezeichnung W anschließen. Wenn ihr direkt an die 25polige Anschlußbuchse geht, ist es Pin 9 und Pin 10.
