Hallo Member´s
Kann mir jemand sagen, wie das bei dem Quattro oder Memo
mit der Akku Erkennung bei der Programmiersoftware zusammenhängt? Also 1 low bis 7hi z.B.
Habe jeweils einen 2300er Akku drin.
Typ ist klar.
Hallo Member´s
Typ ist klar.
die Akkuerkennung hat nichts mit der Kapazität des eingesetzten Akkus zu tun. Die Erkennung hilft nur zwischen Batterie und Akku zu unterscheiden. Dies macht er über die Akku- bzw. Batterie-Spannung. Genaue Werte kann ich Dir leiden nicht sagen. Dieser Wert sollte aber auch nur in der Service-Version der Programmiersoftware veränderbar sein!
Nun gut. Besten Dank.
Der Wert steht sowieso in der mitte.
