gibt es eine möglichkeit den dendaten funk der feuerwehr zu entschlässenl?
kannst du die frage mal präzisieren? Was genau, nur die alamierung oder auch noch was anderes. In welchem Bundesland wohnst du eigentlich.
Tag!
Bei uns sendet die feuerwehr über 2m daten.
und noch eine frage kann man Digital Alarm(DME) über scanner empfangen und entschlüsseln?
MFG
Punisher
ja man kann diese daten empfangen. Da die codierung einen gewissen standart hat, gibt es programme, die dies auch entschlüssel. dazu gehört zum beispiel das programm fms32pro. wenn du die frequenz hast und deinem empfang über den rechner schickst, kannst du die daten dort entschlüsseln lassen.
gruß msecret
jo das habe ich jetzt!
aber wie ist das mit der ansage es gibt ja auch melder die ein display habe wie z.b. Firestorm |,||,||| kann man die ansage auch irgend wie entschlüssenln?
Hallo nochmal,
ich habe mir gerade die Produkt beschreibung durchgelesen, von den firestrom melder. Die Sprachausgabe wird gespeichert, was heißt, dass es kein direkter Sprachfunk ist. Der Melder bekommt einen digitalen Datensatz geschickt, welcher jener veranlasst die entsprechende Sprachdatei auszugeben.
Solange du nicht an diese nicht öffentlichen Daten kommst, ist es sehr aufwendig an diese Daten zu kommen. Du bräuchtest im Endeffekt einen Melder, den du auslesen musst, oder du kommst an die Liste die ausweist, welche Ansage hinter welchem Datensatz steckt.
Ich hoffe das hilft dir ein bisschen. Mit entschlüsseln im klassischen Sinne ist da also nichts.
Welche Software nutzt du eigentlich???
die DMEs (Digitale Melde Empfänger) bekommen einen Datensatz der besteht i.d.R. aus der Rufnummer, einer Funktionsadresse und einer Textmeldung.
Die Textmelder lösen anhand der Rufnummer aus, können anhand der Rufnummer und der Funktionsadresse einen Fixtetxt ausgeben (z.B. "Technische Hilfeleistung") und danach stellen sie den Freitext dar (z.B. "Verkehrsunfall B123 Richtung Ahausen").
Es gibt auch Melder die den Text vorlesen z.B. Hurricane Voice.
Die Tonmelder lösen ebenfalls anhand der Rufnummer und der Funktionsadresse aus. Für jede Rufnummer und Funktionsadresse ist der Fixtext als Sprachdatei gespeichert -> er wird dann entsprechend angespielt. Der Melder mach seinen Alarmton und sagt dann "RTW-Einsatz, RTW-Einsatz".
Die Software z.B. FMS 32 Pro macht nicht anderes als auch diese Daten zu entschlüsseln und auf dem Bildschirm darzustellen
als Rufnummer "1234567" Funktionsadresse A Text "Bahnhofstrasse 1a internistischer Notfall mit NA Atemnot".
Der Nummer kann man dann die Funktion zuordnen 1234567 = Notarztwagen Ahausen 1234568 Notarztewagen Bdorf usw.
richtig
@Punisher
Es gibt hier auch die technischen Richtlinien der BOS. Dort gibt es auch eine datei die den standart für "Geräte für die digitale Funkalamierung". dort steht sehr genau drin, wie das pocsag funktioniert und wie grundsätzlich ein DME funktioniert.
Link: http://funkmeldesystem.de/bos-funk/download/tr-bos.zip.
Viel spaß beim lesen. Erfordert aber ein bisschen technisches Verständnis sowie grundlagen der Digitaltechnik.
gruß msecret
