hallo user
ich habe es schon mal gelesen aber nicht mehr gefunden
ich habe folgendes problem, ich mochte die alarme selektiren und die probealarme raus filtern bei uns sind die 1Alfa die alarme der rest kann weg wie kann ich das miteiner bat datei anstellen.
und eine 2. sache wie kann ich es erreichen nur die 1.meldung pro ric übertragen zu lassen.
und wenn wir schon mal am fragen sind:
wie kann ich es ereichen das alle dateien ausgeführt werden die bei einer übertragung(verschiedene ric) mitkommen???
Soviel in Kürze: ich selbst habe es nicht geschafft, die Probealarme zuverlässig zu unterdrücken, deshalb helfe ich mir mit dem Filter von GMX, über den die SMS-Benachrichtigung erfolgt. Dort setze ich die Regel "Wenn eine E-Mail eingeht, die im Betreff das Wort PROBERUF enthält, dann als gelesen markieren und in den Ordner GELÖSCHT verschieben".
Du kannst aber auch eine Batch verwenden, ähnlich wie die:
@Echo off
if exist "c:\status.txt" goto ende
if "%2"=="0" goto ende
if "%2"=="1" goto start
if "%2"=="2" goto ende
if "%2"=="3" goto ende
:start
cls
echo "alarm läuft" >c:\status.txt
echo %3 >c:\dorf.txt
c:\programme\postie\postie.exe -esmtp -host:smtp.xx.xxx.com -to:ff-musterdorf@gmx.de -from:xxxxxxxxxx@provider.com -s:Einsatz -file:c:\dorf.txt -high -user:xxxxxxxxxx -pass:xxxx
wait 5
del c:\status.txt
:ende
Wenn du nur die erste Meldung pro RIC übertragen lassen möchtest, musst du den Filter einestellen (Optionen -> Pocsag -> Einstellungen, dann Registerkarte "Zusätze". Dort "Rufwiederholungen ausblenden" mit gleichem Text und Adresse innerhalb einer Zeitspanne von z.B. 30 Sekunden.
Das letzte von dir angesprochene Problem ist bekannt und leider nicht lösbar. Wenn mehrere RICs parallel ausgestrahlt wurden, wird nur die Aktion für die zuerst empfangene Schleife gestartet.
06.10.2004, 06:41
ffwrocco
hallo feuerwehrnotruf
ich danke für die erklärungen
mit dem suchen ist es immer so ein problem
