Wir haben mittlerweile Stauts auf unseren Fahrzeugen, was auch sehr gut klappt. Jetzt wird im Display immer diese römische Vier angezeigt. Wenn mich nicht alles täuscht ist das die TKI (Tacktische Kurzinformation).
Aber was hat sie zu bedeuten und wofür ist die wichtig. Hat das etwas zu sagen wen man vier 8ist oder ist besser eins zu sein.
Danke im voraus
MfG MarWin
14.04.2002, 14:42
Andreas 53/01
Wie der Name schon sagt, Taktische Kurzinformation ( Taktisch )
d.h.
die Zuordnung bzw. Bedeutung der TKI kann örtlich unterschiedlich sein!
Es gibt keine Einheitliche Regelung, und kann vom Anwender vor Ort bestimmt werden!
Beispiele sind u.a. I = ohne Sondersignal unterwegs , II = mit Sondersignal
III = mit Arzt unterwegs, IV = alleine im Fahrzeug.... usw.!
Wie gesagt, es gibt da keine Einheitliche Regelungen!
Frag mal bei Deiner zuständigen Leitstelle nach, welche Ziffern für was stehen!
14.04.2002, 15:10
marwin
Dank dir, dann muss ich mal bei unserer Leiststelle nachfragen.
MfG MarWin
15.04.2002, 16:48
fussie
Die TKI wird bei der Feuerwehr (im Normalfall) nicht benutzt.
15.04.2002, 17:16
Welpe
wäre aber besser wenn...
16.04.2002, 09:03
66251
Ich kenne derzeit keinen Rettungsdienst- oder Feuerwehrbereich in dem die TKI benutzt wird. In unserer Leitstelle wird seitens des ELR diese Zusatzfunktion auch garnicht unterstützt.
Obwohl sich mit der Nutzung dieser Funktion so mancher Funkspruch erübrigen würde und durchaus den Kanal entlastet wäre.
16.04.2002, 09:27
McMeta
Hi Mawin
Als erstes mal, oh nein ein Dammer! Nein, Scherz!
Also soweit ich weis wird in unserem LK der TKI nicht benutzt. Der ist auch bei jeder Wehr hier unterschiedlich. Die Vechtaer z.B. haben sogar bei einigen Fahrzeugen nicht eine Zahl, sonder es steht dann da MAN
16.04.2002, 13:28
66251
Man steht immer dann da, wenn der Status nicht per FMS vom Fahrzeug gesetzt wurde, sondern MANuell am PC!
16.04.2002, 13:54
McMeta
Und warum steht das dann auch da, wenn auf jeden Fall ein Fahrzeug den Status gesetzt hat?
16.04.2002, 13:56
LaWa
TKI
die Verwendung der TKI ist meist nicht explizit geregelt. D.h., dass die BOS diese Verwendung in Ihrem Funkverkehrskreis selbst definieren können.
Meist wird aber die TKI nicht benutzt. Aber eine Anwendung ist z.B. die Übertragung der Besatzungsstärke des Einsatzfahrzeugs:
I = nur Fahrer
II = nicht voll besetzt (2/3)
III = voll besetzt
IV = n.V.
Teilweise wird die TKI auch dazu benutzt, um bei einem Wechselladerfahrzeug zu kennzeichnen, welcher Abrollbehälter transportiert wird, z.B.:
I = AB AT
II = AB GG
III = AB EL
IV = AB MANV
Gruß LaWa
04.05.2002, 14:24
malteser
TK1
Hallo Moderator,
ich kann Dir 2 Rettungsdienstbereiche nennen,in denen die TK1 benutzt wird:
1. Rettungsdienst Ludwigsburt Baden/Württemberg
2. Rettungsdienst Karlsruhe Baden/Württemberg
Hat bei beiden Bereichen gleiche Bedeutung:
Bestätigung aus Fahrzeug über FMS zur Leitstelle:
"Einsatzfahrt mit Sondersignal."
