Ich habe ein Problem mit meinen 4 Woche alten Skyfire.
er alarmiert manchmal ohne Weckton obwohl er auf vollarlarm steht ( das heist er fängt an ohne Weckton an zu viebieren und schaltet den lautsprecher für die Durchsage frei.
wenn man ne Alamierung quittiert schaltet er auch die Mithörfuntion aus. oder ist das normal?
alles bissl komisch :-(
isch hoffe ihr könnt mir helfen
greets aus Gera
dor Andy
23.08.2004, 14:18
andy112
Wenn's nicht hilft könnte es noch ein Fehler im µP sein.
was heist das? Ich bin Koch und kein BOS-Funk Genie *gg*
23.08.2004, 16:05
Christian
oft hilft beim SF II ein überprogrammieren "wenn er sich komisch benimmt".
Dabei sollte man erst die eigentliche Programmierung einspielen und danach die Soundfiles einspielen. Hattest Du ein Problem mit dem Batteriefachdeckel bei dem der Akku kurz rausgegangen und sofort wieder Kontakt hatte ? Merkt man daran das der Melder ohne Alarmierung odern anderen erkennbaren Grund kurz vibriert.
Sind die Zeiten (Aufnahmeverzögerung, ...) richtig eingestellt ?
µP = Mikroprozessor = Herzstück des SF II
Für Dich als Koch :-)
- Nimm mal die Batterie raus für 5 Minuten und tu sie dann wieder rein ( µP-Reset wie beim PC)
- Wenn möglich Melder mit Prüfgerät auslösen
- Wenn dann noch Fehler -> Überprogrammieren dabei Programmierung prüfen (Wenn Du die Datei hast schick sie mir bitte, ich gucke gerne mal drüber)
