Hallo @ all
Wer kann mir weiterhelfen Suche den Ortskenner 54 aus Rheinland-Pfalz
Habe schon im Funkatlas von funkmeldesystem nachgeschaut aber den gibts darin nicht.
Hier mal den genauen Code den ich suche
9A548851
Gruß Jimmy Blau
Hallo @ all
9A548851
Gruß Jimmy Blau
Daten entfernt !!!
Hallo.
So spontan würde ich sagen, dass das Fahrzeug aus dem Bereich Westpfalz / Kaiserslautern kommen könnte.....
Gruß - die LeiDstelle
PS: Auf welchem Kanal hast Du denn den empfangen ?
hmmm...DRK in RLP, Fahrzeug 8/85-1 ..dem Ortskenner nach irgendwo Raum Kaiserslautere ..
Lief als Fremdfahrzeug auf unserem Heimatkanal 455Zitat:
Original geschrieben von LeiDstelle
Hallo.
Hi,Zitat:
9A548851
also es gibt im Bereich der Leitstelle Kaiser(slautern) den Kusel 8/85/1. Kaiserslautern hat allerdings normalerweise die Ortskennung 50. Da Kusel aber später zum Leitstellenbereich dazu kam, könnte es noch die 54 haben.
Gruß CrashKL
Das Fahrzeug kommt aus dem Bereich Kaiserslautern/Kusel.
Da die RLS Kaiser aber momentan noch kein FMS besitzt, ist dieses Fahrzeug noch falsch Codiert.
Richtiger Ortskenner wäre dann 9A508851.
laut funkrufnahmen müßte es der KTW aus Lauterecken sein. DRK Kreisverband Kusel
Das Fahrzeug gehört zur Leitstelle Landau. Standort des Fahrzeuges ist die Rettungswache Dahn bei Pirmasens. Über die Leitstelle Landau laufen die Fahrzeuge aus Pirmasens, Zweibrücken und Landau. Ortskenner ist die 54 und 55.
Das Fahrzeug gehört definitiv zur ILS Kaiser.
Der Kusel 08/85-1 ist stationiert bei der RW Lauterecken.
Das Fahrzeug ist momentan noch falsch codiert, wird dann zum 09a508851.
Vergeben für den Bereich Kaiserslautern (und ab 01.01.2006) auch teile der ehem. RLS Kibo sin dann die Ortskenner 50 und 51.
Für den Bereich der SEG gibt´s dann den Ortskenner 52.
Thomas
