Bin Seid heute neu hier und habe direkt mal ne frage .
Also mein Problem ist ich versuche über FMScrusader Digital alarmierungen zu empfangen ich habe den kabel am Kopfhörerausgang und am rechner am Micro eingang angeschlossen die alarmierungen laufen im 2 m bereich wie kann ich sie empfangen damit ich den text lesen kann Die Frequenz ist 172.540 mHz ich habe keinen diskriminator aus gang.
26.07.2004, 19:04
haehnle
kein Diskriminatorausgang -> keine POCSAGAuswertung!!!
Das einzigste Programm, was momentan ohne Diskri auswerten
kann (POCSAG) ist POC32. Allerdings ist das ohne Diskri auch
nicht 100%ig in der Auswertung....
Ergo: Leg dir nen Diskriausgang zu! Wirst wohl kaum drumherum
kommen ;-)
Jochen
26.07.2004, 19:22
Fire26
FMScrusader
Danke für die schnelle antwort.
Wo bekomme ich denn das Programm POC32
und kann man es mit FMScrusader nutzen ?
26.07.2004, 21:44
haehnle
wegen POC32 musst du hier im Forum POC32 schauen.
POC32 läuft aber nur eigenständig und nicht mit dem
Crusader zusammen!
Jochen
PS: Da mach ich mal wieder Werbung für die Konkurrenz ;-)
26.07.2004, 21:55
Fire26
POC32
HI
Benötige ich denn für POC32 auch einen diskriminator ausgang ?
Oder Funktioniert es wenn ich über Kopfhörerausgang und Mikro eingang gehe ???
27.07.2004, 00:15
haehnle
kann ich Dir nicht hundertprozentig beantworten...
Frag einfach mal dort im Forum nach, da kriegst du
diesbezüglich kompetentere Hilfe als von mir!!
Jochen
27.07.2004, 21:34
Fire26
FMScrusader
Hi
Ich habe gestern alle Fahrzeuge mit FMS kennung eingetragen unter Verwaltung und alleVerwaltungsdaten abgespeichert aber als ich heute den PC angemacht habe waren alle Fahrzeuge verschwunden woran liegt das ????
Und mit welchem Programm kann ich die Protokolle vom vortag öffnen ?????
27.07.2004, 22:07
bosler
Hallo Fire26
Hast Du Dir die Anleitung vom FMSCrusader schon durchgelesen?
Gibts auf www.fmscrusader.de unter Download
Wenn dann immernoch Fragen bestehen, melde Dich hier nochmal.
Gruß Bosler
27.07.2004, 22:14
Fire26
FMScrusader
Hi
Ja hab mir die anleitung schon durchgelesen steht nur nicht ganz drin beschrieben wie es geht.
27.07.2004, 22:42
haehnle
Hi fire26,
wenn du die fahrzeuge eingetragen hast (im Crusader),
dann wird nach Programmende ein Unterverzeichnis erzeugt.
Settings nennt sich das und da sind alle Daten drin....
Sollte also auch nach Neustart, sofern vorher Crusader sauber
beendet wurde da sein!
Kannst aber auch mal testen, wenn du unter Verbindungen
Verwaltungsdaten speichern drückst, muss der Ordner angelegt
worden sein!
Protokolle vom Vortag kannst du dir mit dem Viewer ansehen!
Siehe Startmenü!!!
Oder aber du speicherst mit Rechtsmausklick im Programm die
Daten ab-> Siehe Anleitung so hoffe ich doch!
Jochen
27.07.2004, 23:59
Fire26
FMScrusader
Den unterordner settings habe ich und das programm habe ich auch sauber beendet. Aber wenn jetzt ein Fahrzeug status gibt habe ich nur die FMS kennung und nicht den von mir eingetragenen FZ namen da stehen.
