ich habe einen Quattro 96. so weit so gut.
folgendes Problem. Er Alarmiert zwar , allerdings ist seit einiger Zeit die Sprachdurchsage nicht mehr zu hören. Es rauscht zwar , aber das war es dann auch schon. kennt das jemand ?
bzw. was kann der haben.
Das Problem trat von jetzt auch nachher auf
MFG trash
25.06.2004, 15:16
trash
kann mir mal einer sagen wie man das teil ohne schaden aufbekommt ?
Update, also Kondensatoren scheinen noch alle heile dran zu sein !!!
Ich denk das das teil ein generelles Empfangsproblem hat, weil unten im Tal in dem ich wohne löst der gar nimme aus. Wenn ich aber etwas höher gelegen bin das löst er zumindest aus, verstehen tu ich aber auch nix !
MFG
26.06.2004, 22:30
Christian
Fehleraursachen (mögliche)
- Antenne gebrochen nach Sturz
- Quartz (an-)gebrochen
- Empfänger verstimmt
- Kondensatoren im Empfangskreis defekt
- Steckverbindung zwischen den Platinen nicht i.O.
Zu den Kondesatoren : Hast Du Sie nachgemessen oder nur augenscheinlich geprüft ?
27.06.2004, 23:07
trash
sorry, ich will ja net nerven, aber ich hab wirklich keine Ahnung vom Aufbau der Dinger.
Einen Sturz hatte er mal ganz am anfang, allerdings ging er danach noch !
Die Kondensatoren hab ich nur Augenscheinlich geprüft !
Messen werde ich sie bei gelegenheit mal noch !
Kann mir einer Verraten welches der Quartz ist ?
Und wo sitzt die Antenne ?
Verstimmt bedeutet ?
MFG
27.06.2004, 23:22
ELW_Chris
meiner Meinung nach kann es nicht am Quartz liegen, da der Melder sonst gar nicht mehr alarmieren würde. Nur wenn der Oszillator schwingt kann der Melder bei Alarm auslösen. Genau das Gleiche gilt für die mögliche Antennenstörung: Wenn der Kontakt zur Antenne unterbrochen wäre, könnte wahrscheinlich auch gar nichts mehr empfangen werden. (Es sei denn man befindet sich direkt neben einem Alarmumsetzer)
Es könnte möglicherweise an der Rauschsperre liegen. Diese sollte neu eingestellt werden. Sollte aber vom Fachmann vorgenommen werden. Da hat man ohne Messplatz keine Chance.
Gruß Chris
28.06.2004, 19:26
trash
naja, also vom nächsten Alarmumsetzer bin ich ~300m Luftlinie entfernt. Allerdings besteht keine direkte sicht, weil sich mehrere Häuser dazwischen befinden.
Ja aber kann das sein das sich die Rauschsperre vom einen auf den anderen Tag geil dermaßen verstellt ?
Ich werde jetzt mal bis übermorgen Abwarten...
wenn er dann net gscheit geht, dann leg ich ihn meinem Kommander aufn Tisch und sach das des Teil net tut !
30.06.2004, 23:59
trash
Also, der Melder löste heute beim Probealarm nicht aus, was schwer darauf deuten lässt das es am Empfang liegt !!!!
01.07.2004, 18:43
trash
so denk ich auch, ja ich bin einmal damit auf die Fresse gefallen, alledings ging er danach noch !!!
05.07.2004, 13:57
trash
Also am Samstag war Probealram der Sirenen, da ging dann mein Piper auf einmal los ! Wobei er an der selben stelle bei der Probealarmierung der anderen schleife nie losgeht !
Was kann das sein, der Empfang kann das ja dann doch net sein !
05.07.2004, 15:19
Florian kommen
Du hast nicht zufällig eure Sirenenschleife geproggt?
06.07.2004, 13:45
trash
Ich hab die von Anfang an schon drauf !
Aber mich wundert halt das die Schleife vom Stillen Alarm nur aufm Berg geht und die Sirenenschleife auch im Tal.
Und der Umsetzter hat die Sirenenschleife nicht drinne !
