Moin, ich habe hier einen Pageboy 2 liegen der laut "Akku-Fach-Lasche" die Frequenz 86.415 hat. Auf dem Quarz steht allerdings 86.835 , und was ist nun richtig ?
hallo,
also ich würde auf jeden fall davon ausgehen, daß die freuquenz auf dem quarz richtig ist. vielleicht wurde der quarz ja mal gewechselt und deshalb stimmt sie nicht mehr mit der auf der "akku-fach-lasche" überein.
tja das würde ich auch mal tippen, aber ich hab hier im Forum ja auch gelesen das wegen der ZF-Frequenz (heisst doch so, oder?) die eigentliche Quarz Frequenz nicht immer unbedingt die Arbeitsfrequenz von dem Melder ist.
Hallo.
Bei 86.835 ist die "Arbeitsfrequenz" des Melders irgendwo im Bereich 68.9 MHz.
Die Frequenz die auf dem Quarz steht, auf diese empfängt er nun auch, ganz gleich was der Infoaufdruck zeigt (welcher eigentlich bei jeder Umquarzung aktualisiert werden sollte!).
HÄ ?!
Was denn nu ?
Empfängt er auf 86.835 oder irgendwo bei bei 68,9 ??
Oder kann ich davon ausgehen das die Frequenz auf dem Quarz auch die aktuelle Empfangsfrequenz ist ?
ja die Frequenz auf dem Quartz ist die Empfangsfrequenz als 86.835 MHz. Die Frequnezaufbereitung innerhalb des Melders arbeitet tatsächlich bei 68,9 MHz dazu kommt die Zwischenfrequenz von rund 17,9 MHz (hab gerade die genauen Werte nicht hier...) 68,9 + 17,9 = 86,835 MHz
