Hi habe da eine frage was bedeutet bei einem Quattro XL das ON oder Off bei den Schleifen? Wenn da garnix steht? Was bedeutet das dann?
danke
danke
Mit dem On/Off kannst du die entsprechende Schleife ein- bzw ausschalten. Wenn die Schleife Off ist, löst der Melder diese auch nicht aus.
Steht unter einer Schleife kein On/Off, ist die Schleife nicht schaltbar programmiert und löst immer aus.
das On und Off steht bei Schleifen dir schaltbar sind.
Damit kannst Du einzelne Schleifen aus bzw einschalten, aber nur wenn dies auch Prog. ist.
Ist aber laut BOS nicht zugelasse! :-)
Wenn da nichts steht kannst Du diese Schleifen nicht schalten.
So ich hoffe das ich Dir Deine Frage beantwortet habe.
Wenn nicht, meld Dich noch mal.
Tschau der Feuerwehrler
...und wieder 2 Antworten zur gleichen Zeit :-)
