Mein FMS 32 Pro spinnt, seid gestern.
Statusmeldungen laufen, Rückmeldungen vom RTW und NEF laufen aber anstatt mir die Meldungen von der Leitstelle anzuzeigen steht hier nur Digitaler Alarm.
Eine Neuinstallation des Programms hat auch nichts gebracht.
Es geht um den Kreis Euskirchen.
Weiß jemand einen Rat.
19.05.2004, 11:46
Florian Düren
es kann sein das es sich darum handelt,das die Neue LSt in EU im Testbetrieb ist.
Muß man mal beobachten.
19.05.2004, 13:49
Haniel
Stimmt
Die sind wohl vorgestern umgezogen.
19.05.2004, 14:15
FireFlash
A propos, was heißt das denn, wenn im FMS-Fenster "Digitaler Alarm" steht???
19.05.2004, 14:47
Haniel
Im Fenster Telegramm Liste steht seid 2 Tagen nur:
Lst ->FZ Digitaler Alarm
Vorher stand hier eben halt der Text mit dem Einsatzort.
19.05.2004, 14:52
Ebi
hast Du unter
Optionen
FMS -- CRC Prüfung aktivieren angeklickt ?
Bei mir funktioniert es nur, wenn dieses Funktion aktiviert ist
Auch alle Meldungen der LSt EU kommen bei mir im Klartext an.
Ebi
19.05.2004, 15:17
Haniel
hab ich,klappt aber auch nicht
29.06.2004, 17:18
Ralf Topas
hallo,
habe das gleiche problem. bei mir ist crc aktiviert. ohne erfolg.
frage: hat jemand ne lösung gefunden?
ralf
29.06.2004, 18:33
Etienne
Hey Leute!
Werden denn FMS-Texte verschickt (langes Rauschen) oder nur ein kurzes Knacken?
Mir wird DigitalerAlarm angezeigt, wenn statt dem FMS-Text auf Status 10 nur der reine Status 10 Lst->Fzg "c" gesendet wird! Sobald ein FMS-Text kommt, stellt er den auch in Klartext dar!
25.07.2004, 15:01
FunkerVogth
Nochmals zu dem Euskirchen-Problem.
Es stimmt: FMS32Pro macht nur die Angabe bei LST-Status 10 "Digitaler Alarm" und klein "c".
Das war vorher nicht so. Das gleiche Programm bei Kreis Aachen, dort wird der Text einwandfrei empfangen.
Jetzt das tolle:
Mit dem alten FMS32 läuft es allerdings ganz normal. Ich kann die Texte empfangen.
Jetzt die Preisfrage: woran liegt das?
09.08.2004, 14:24
Haniel
Auswertung
Hallo alle zusammen.
Es stimmt mit FMS 32 Version 2.02 funktioniert die Auswertung wieder einwandfrei mit der FMS 32 Pro Version 3.1.5 seid dem Umzug der Leitstelle nicht mehr.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage wie exportiere ich meine Zveis von Pro nach FMS da ich keine Lust habe diese alle neu einzugeben.
Haniel
10.08.2004, 08:59
ahk
Im Main-Kinzig-Kreis genau das gleiche Problem. Die Leitstelle ist vor 2 Wochen umgezogen, d.h. es wurde neue Technik in Betrieb genommen, und genau seit dem Zeitpunkt wertet FM32pro keine FMStexte mehr aus. Ein kurzer Test mit FMS32-2.2.8 hat etwa eine von 50 Textmeldungen ausgewertet und die auch noch fehlerhaft.
Ich glaube, da müßte Herr Jahn nochmal an der Auswerteroutine feilen.
Werde mal den Crusader testen, vielleicht kann der das besser...
ahk
10.08.2004, 18:35
FunkerVogth
Ich hab Ihm den Thread gemailt, mit der bitte um Klärung.
10.08.2004, 22:46
FunkerVogth
Hier die Antwort:
das Problem liegt nicht an FMS32-PRO sondern an der in der Leitstelle
eingesetzten Hard- und Software.
Nach der TR-BOS muss ein Folgetexttelegramm von der Leitstelle an das
Fahrzeug mit der Baustufe 0 und der TKI 3 gesendet werden. Dies ist in den
genannten Fällen sicherlich nicht der Fall.
FMS32-PRO hält sich mehr an die TR-BOS als FMS32.
In der nächsten Version von FMS32-PRO wird dieser "Fehler der Leitstellen"
berücksichtigt. Als Anlage habe ich eine entsprechende Datei von FMS32-PRO
(Beta von 3.1.6) beigefügt, in der der Fehler bereits berücksichtigt ist.
Die betroffenen Kunden können selbstverständlich bei mir diese Version
anfordern. Einfach eine Mail mit Angabe der Lizenznummer und dem Stichwort
"Statt Textübertragung nur digitaler Alarm"
Die Version 3.1.6 wird erst erscheinen, wenn das Problem mit dem
Laufzeitfehler 6 beseitigt ist.
Heiko Jahn
Also bitte bezüglich des Files wie geschrieben unter Angabe des Stichwortes und der Lizenznummer bei Herrn Jahn per e-mail Vorstellig werden.
Bitte stellt mir keine Anfragen, bezüglich Weitergabe des Files.
Ansonsten Viel Glück.
10.08.2004, 22:59
FunkerVogth
Der erste Test war erfolgreich, es klappt wieder.
Bitte unter Optionen bei FMS 2 das Häkchen bei Textübertragung nach TR-BOS nicht setzen. Standardmäßig ist es nicht gesetzt.
