hallo..habe nen swissphone quattro 96 2m...
bei uns wird auf 4m auf kanal 469 (86.455MHz) gefunkt...kann ich meinen 2m melder denn jetzt bequarzen lassen nur so das ich die mithör-funktion des melders nutzen kann???
bitte um schnelle antwort...
Nein
Etwas mager die Antwort, hier etwas ausführlicher:Zitat:
Original geschrieben von 66251
Nein
Also, du kannst definitiv den Melder nicht im 4-Band nutzen, weil dein Melder einen ganz anderen Frequenzbereich hat, der für 4m einfach nicht ausgelegt ist.
Wenn jetz die Frage aufkommen sollte ob man da einfach ein paar Bauteile austauschen kannst, nur soviel: Ja, es geht allerdings übersteigen die Kosten eines Umbaus den Wert eines neuen Melders bei Weitem.
ja super danke....
will dann jemand den melder haben für 150 euro ist es euer....
nur eben im 2m band.....
Den kannst du hier im board unter Kleinanzeigen veröffentlichen.
Klickst du hier -> http://www.funkmeldesystem.de/foren/...?s=&forumid=18
ja welcher kanal ? mit oder ohne ladegerät
ich suche 2m band quattros
hallo...
also kanal weiß ich wirklich leider nicht....
aber hinten steht drauf: Band: 2M-UB... vielleicht hilft das ja weiter...
wurde auch gerad von einer funkwerkstatt auf funktion überprüft....(ist aber von meinem kollegen der vom rhain/main die ecke jedenfalls umzog)....
ohne lade aber mit akku/batterie...
na wenn der Melder in ner Funkwerkstadt überprüft wurde, kannst du auch nach dem kanal fragen, macht sich vielleicht besser, wenn man den mit weis
@testman
darf man fragen für was du einen Quattro im 2m Bereich brauchst ?
Schlachtest ihn aus oder wie ?
Moin,Zitat:
Original geschrieben von grisuhl2
hallo...
im Rhein-Main Gebiet wird nicht auf 2m alarmiert.
Das geschieht alles auf 4m analog.
Ebi
weiß nicht...hab den melder bei ebay für 150 euro verkauft ohne ladestation...
trotzdem danke...
gibt immer wieder funkamateure die 2m FMEs haben wollen, quasi als "Auswerter" für Tonrufe die die meisten komerziellen Amateurfunkgeräte nicht bieten. Viele setzen deswegen aber auch umgebaute Betriebsfunkgeräte ein.
