Ich wollte Fragen, ob mir jemand erklären kann, wie ich mit dem PC Funken kann wo ich die benötigte Hardware finde und und und *gg* Naja wäre dankbar über Links und ähnliches.
mfg Markus
mfg Markus
Des wird nicht gehen, du brauchst zumindest ein Funkgerät mit das du mit dem PC verbindest.
Felix
Funkegerät zählt meiner meinung nach als "hardware" *gg* aber naja sorry wenn ich mich schlecht ausgedrückt habe ;) naja jetzt ists aber klar oder?
Brauchst ein Mikro, welches du an den PC anschliest! Dann brauchst du das Funkgerät, was du an den Boxenstecker anschließt! Und natürlich nicht vergessen das Mikro im Windows etc. anzuschalten!!!
Also:
Mikro
FuG
Kabel zum FuG
UNd natürlich den PC+Soundkarte!
So mach ich des mitm CB Funk! Schätze mal dass des so dann acuh funtzt!
Also grundsätzlich wie oben beschrieben. Du brauchst die Steckerbelegung vom hörer. Dann schließt du den Mikro-Anschluß (vom Höreranschluß) an den Boxenausgang vom PC an. Desweiteren mußt du an den Lautprecherausgang (vom Höreranschluß) z.B. auf dem Line IN legen. Jetzt mußt du am PC ein Mikro anschließen (siehe vorherigen Beitrag). Um zu Funken muß jetzt nur noch die Senderauftastung aktiviert werden (Ebenfalls vom Höreranschluß)
P.S. Ich beziehe mich jetzt auf ein Bosch Fug8b, dort sind all diese Anschlüße im Höreranschluß vorhanden. Müßte aber bei anderen Geräten genauso sein
Viel Spaß beim basteln
Mfg. friend112
kann es sein das du so eine Karte für deinen PC ählich ie eine Radio/Scanner Karte suchst??
Machst Du einfach Amateurfunkzeugnis und lädst Dir Programm von www.echolink.org
Du meinst aber sicher irgendwelche BOS oder sonstige Geschichten. Der Tip ist nur für den Fall, dass das ganze legal bleiben soll! ;-)
