Kann mir wer weiterhelfen??
Gibt es einen Meldeempfänger der 2 Kanäle verwalten kann und den man dabei noch am Gürtel tragen kann ohne das man schrägkage bekommt??
Gruß Marc..
Gruß Marc..
Ne, gibts leider nicht.
Die einzigsten Melder die mehrere Kanäle verwalten können, sind der Niros Pagebos 2000 und der Swissphone Memo MKA, allerdings hier auch nur im Scanbetrieb, d. h. es wird wird immer nur ein Kanal in einem definierten Zeitraum überwacht.
Doch, das gibt es !
Der Motorola Minitor II ( deutsch = BMD ), kann mit zwei Quarzen arbeiten !
ABER : Ihn gibt es nur in den USA und nur als VHF Gerät im 2m Band. Also nix 4m !!
... leider
Es gab noch den RE228 in Mehrkanal ! Ich glaube der konnte 7 Kanäle. Diese waren über einen kleinen Drehschalter unterhalb des Gürtelclips wählbar.
Ich hatte selbst mal so ein Teil in Betrieb.
Richtig, einen solchen Melder gab es (RE228 Mehrkanal).
Ansonsten sind nur die MEMO`s und der Pagebos Mehrkanalfähig.
TK
es kommt natürlich darauf an ob er die beiden Kanäle GLEICHZEITIG braucht oder ob er nur UMSCHALTEN will zwischen diesen beiden Kanälen. Nehmen wir an, er fährt tagsüber Rettung auf Kanal 450 und ist nebenbei noch bei der Feuewehr die auf 463 arbeitet. Dann wäre ein Pagebos gut für ihn weil er abends (nach Feierabend beim RD) auf den Feuerwehrkanal schalten kann. Tagsüber denke ich kann er ja eh nicht vom RD weg. Ein Memo MK würde auch gehen.
Eine GLEICHZEITIGE Überwachung zweier Kanäle ist nicht möglich bzw. nicht sicher möglich wegen des Scanbetriebes.
wie geht das mit dem RE228 Mehrkanal? Sind da mehrere Quarze drin oder gibt es da einen Quarz der mehrere Kanäle kann?
Den RE228 MK gabs doch nur im 2m-Band, oder erinnere ich mich da falsch? Also ich kenn ihn nur so.
Dominik
mal was anderes... ich kenne da jemanden, von dem alle behaupten, dass er nen Quattro hat und mit dem zwei kanöle hören bzw auswerten kann.
Laut gehäuse muss es ein quattro ab 96 sein.. ich tippe aber mal eher aufn 98 modell.
Ist das möglich, oder gibt es von der Baureihe im SK-Gehäuse garkeine Mehrkanalmelder ????
In der 429-Reihe gibt es definitiv KEINEN Mehrkanalmelder. Dein Kamerad hat dir nen gewaltigen Bären aufgebunden.
Dominik
nee er nich... die anderen labern immer ... und da sich das gerad anbietet wollte ich das mal fragen... sonst wusste ich nämlich nur vom Memo MKA und dem Re 288 mit dem schalter...
trotzdem danke, dass ich es jetzt endlich bestätigt habe.
Kein Problem. Außer den von dir genannten gibts aber noch den Pagebos.
jup, aber es ging ja definitiv um swissphone.. also fällt der pagebos raus ;-)....
Also gibt es nix was mir helfen könnte..
Bin ehrenamtlich im Rotem Kreuz (bei uns auf 405) und gleichzeitig noch Taucher in der DLRG SEG bei uns ( kanal 471) is immer nen bissel lästig mit nem BMD und nem Joker am Gürtel und sieht echt ein wenig zu wichtig aus..
