ich möchte gerne die Empfangsleistung meines Scanners verbessen!!!
Kann mir jemand sagen wie ich dies am einfachsten anstelle?
Kann ich den Scanner auch die Haus-Radio-Dachantenne anschließen?
Vielen Dank!!
Gruß Thomas
Vielen Dank!!
Gruß Thomas
Die Hausdachantenne für Radio würde den 4m Bereich noch gut Abdecken, eine gerichtete Radioantenne wäre aber schon unsinnig weil Du bestimmt aus allen Richtungen rund um den Standort empfangen willst.
Ich würde empfehlen eine für 4m, 2m und 70cm passende Scannerantenne zu beschaffen und die auf dem Dach zu befestigen. (Kabel z.B. RG58 U)
Länge der Antenne = Lichtgeschwindigkeit / Hertz
Also für BOS Bereich etwa eine 86cm langer Stahlantenne.
Dann noch http://www.reichelt.de/inhalt.html?S...OVID=0;TITEL=0
für 1,15 gekauft.
1 Ende an den Scanner gesteckt, eins an die Antenne gelötet.
Dürfte dann klappen.
und wer braucht schon 2m ? Dafür kannste dann wieder deine kleine Antenne dranbringen.
Für Scannerzubehör empfehle ich:
www.neuner.de/shop
Für Scanner Antennen empfehle ich die Spezial Antennen von HFT die www.thiecom.de im Moment vertreibt.Die Antennen haben einen Speziellen Rundfunkfilter.
Gruß Tobias
Hallo !!
Also ich hab die SD1300 / Allband
und die kann ich auch nur Empfehlen.....
Hier der Link dazu:
http://www.pmr-funkgeraete.de/shop/i...emsub=&info=0&
Da kann man auch mal Senden wenn sein muss :-)
