Hallo kann mir jemand hefen wo ich andere weitere Sounddateien für den Skyfire II bekomme?
Na klar,
www.funkmelderservice.de
http://www.funkmelderservice.de/sky2ton.htm
http://www.funkmelderservice.de/sky2ans.htm
Rechte Maustaste ... Speichern unter ....
Ja zum downloaden oder cielleicht stellt mir jemand so einpacket freundlicherweise zur verfügung. Hier im Download bereich gibt es sowas nicht.
was willst Du genau ?
Es gibt die Ansagen und Töne die bei der Programmiersoftware mitgeliefert werden und eben die von der Funkmelderservice.de Homepage. Die gibt es nicht als Paket sondern man muß sie einzeln downloaden, aber das sollte doch kein Problem sein oder ?
Du kannst mit dem PC auch eigene wav-Dateien aufnehmen oder mit einem Musikprogramm eigene Töne machen. Dabei sollte man beachten, das nicht alle Töne geeignet da der Lautsprecher des SFII für Funk und Sprache optimiert ist und nur einen Frequenzbereich von 300-5000 Hz durchläßt.
Alles andere hört sich schäbig an, außerdem - finde ich- klingt es bei einen Alarmgerät - also wenn jemand in Not ist - nicht gerade gut wenn das Musik oder eine lustige Melodie ertönt. Es sollte - wenn man seinen HiOrg Job ernst nimmt - sich von den Umgebungsgeräuschen deutlich unterscheiden.
Ist aber meine Meinung !
du könnest sowas benutzen wie Cool Edit.
Dann alle Ansagen sprechen mit kurzen Pausen direkt hintereinander. Dann hast Du eine große Datei. Die kannst Du dann schneiden und in einzelne Dateien zerlegen. Die Pausen erkennst Du ja am Scope. Ich verwende immer den Audiorecorder von Windows weil der relativ einfach zu bedienen ist und alle nötigen Funktionen inkl. Schnitt hat. Für 25 Ansagen braucht ma etwa 1 Stunde.
