Ich krieg einfach keine Verbindung zum Rib, Programm unter Dos gestartet. Weiss leider nicht ob meine ComPort einstellungen richtig sind. Vieleicht hat einer die richtigen Daten für den Comport für mich.
Danke im vorraus.
Franky11
Tschuldigung
Es handelt sich um ein P150 Mhz von Highscreen Bj.95, Betriebssystem ist Win98. Die RSS ist die 02.03.00.
16.04.2004, 12:33
mad
Hallo.
Um welche RSS handelt es sich und welches Gerät willst du programmieren ? Welchen Rechner, welches Betriebssystem benutzt Du ?
gruss
mad
18.04.2004, 15:35
Franky11
Gibt es für´s GP300 auch ne Software die unter Win läuft.
18.04.2004, 15:51
mad
Also ich hab nur welche für DOS.
Ich glaube nicht das es was für WIN gibt, weis es aber nicht genau.
mad
18.04.2004, 15:55
Franky11
RSS
Bei mir kommt immer "comunikation error" wenn ich das GP auslesen will. Ich weis net mehr weiter. Kann in Rss auch kein Comport einstellen. RIP ist neu.
18.04.2004, 17:03
Christian
der COM Port wird unter "PC Configuration" eingestellt. Des weiteren befindet sich *.cfg File im Verzeichnis der Software.
Die kann mit einem ASCII-Editor geöffnet werden, dort kann
ebenfalls der COM-Port eingestellt werden.
Denk daran das der Rechner im reinen DOS-Mode (Bootdisk) laufen muß.
Hast Du das richtige Verbindungskabel PC - RIB ?
Hast Du das richtige Programmierkabel RIB - GP300 ?
Natürlich muß das Funkgerät während des Auslesens und Programmierens eingeschaltet sein. Es muß z.B. aus einem Labornetzgerät mittels Krokoklemmen mit 7.5 Volt versorgt werden.
18.04.2004, 17:47
Franky11
RSS
^Das ist alles OK was du schreibst, trotzdem steht in der RSS oben rechts dann immer (Serial Bus Error: #7- Invalid Opcode).
Vieleicht kann einer was damit anfangen.
Ich hoffe doch.
Frage
Das Kabel zw. Rib und Pc ist wohl kein normales serieles Verbindungskabel.(9 Pin)
18.04.2004, 18:17
Christian
nein das Kabel zwischen RIB und PC hat auf der einen Seite einen 9pol. SUB-D female und auf der RIB Seite einen 15pol. SUB-D male.
