Hamt ihr ne ahnung welchen Kondensator ich für den Diskriminator-Ausgeng an meinem Pro 50 brauche und ob mein Anschlussplan überhaupt richtig ist?
mit 100n machst du nix falsch (kein Elko)
ich will mir nur nicht mein ic schießen
Stimmt die zeichnung???
Schau' mal, ob der Testpunkt eine Verbindung zum IC 3361, Pin 9, hat. Wenn ja, dann ist's ok!
so hab ich's auf ner anderen Seite gelesen.
ich kanns noch nicht nachprüfen ich bekomme ihn erst ende dieser oder nächste Woche.
Ich habe gelesen, das der kondensator mit "+" an an den "TP5" kommt und denke mit "masse" ist "GND" gemeint
Ein kondensator mit 100 NF?
am besten so:
PIN9 ---------||-------------o DA
das Ding --||-- soll der 100 nF Kondensator sein
am besten so:
PIN9 ---------||-------------o Buchse mono /\ (vorne)
GND ------------------------o Buchse mono | | (hinten)
wenn ich das jetzt verstanden habe
ich hab noch ne Frage
wenn ich meinen Pro 50 zum senden umbaue
ist auf der zeichnung eine extra Antenne gemeint oder die vom scanner?? d.h. kann ich die Scannerantenne benutzen?
Auf der Zeichnung ist eine Extra-Antenne gemeint. Der Umbau zum Sender hat mit der eigentlichen Scannerantenn nix zu tun.
Bedenke aber die Reichweite. U.U ist es garnicht nötig eine Antenne anzuschließen. Ein Testsender sollte ja eh maximal 20-30cm senden können.
ich hab da gar keinen kondensator zwischen gemacht. lief schon im dauerbetrieb ein halbes jahr. Und Antenne zum senden von schleifen würde ich nicht dran machen. Reicht bei den meisten ohne Antenne.
