Hi Leute
Hab da mal ne Frage und zwar:
Woran kann es liegen,das wenn ich den Melder auslesen will,nach ca 5sek das Display leuchtet?Zur Info:Die Prog-Station hat schon gefuntzt!
MfG Akkon_21
Hi Leute
MfG Akkon_21
Kontaktfehler oder Fehler in der Prog-Station.
Das mit dem Melder aus, in Prog-Station rein, dann auf auslesen, dann Melder wieder einschalten weißt du ja schon, denke ich.
Hi
Ja das weiss ich mittlerweile! ;-)
Kontaktfehler kann ich ausschließen da die Prog-Station immernoch am gleichen Fleck steht wie vorher!
Kann es sein,das der IC hinüber ist?
MfG Akkon_21
Was hast du für ne Spannung zw. den TxD bzw. RxD und Masse? Wenn der IC ok ist, sollten da 5V sein.
Bei mir trat der Fehler eigentlich immer aufgrund von Kontaktproblemen zwischen FME und Adapter auf (dreckige Kontakte am FME, oder ein Federstift hat mal gegen das Gehäuse statt gegen die Kontaktplatte gedrückt. Ab und zu gibts das auch einfach so, nochmal versuchen und es ging.
Hi
Wenn ich den FME laden müsste und die Kontakte nicht okay sind,dürfte das GErät doch nicht laden oder?
MfG Akkon_21
Stimmt. Hast du die Schaltung in nem LG eingebaut?
Hi
Hab die Programmier-Station V2.0!
MfG Akkon_21
Hi
Bitte helft mir!!!
MfG Akkon_21
