Firestorm 1 nach Programmierung Voice Files futsch
Ich habe gerade versucht mein Firestorm 1 mit der Advisor Programmierhardware auf MAX232 Basis zu programmieren.
Unter XP bekam die Soft zwar den Pager ausgelesen, jedoch programmierte sie ihn nur bis zu Byte 31 und"gab mir eine Fehlermeldung aus.
Habe das ganze auf einem Laptop unter Win ME versucht. Hier klappte das Programmieren einwandfrei. Allerdings sind bei mir jetzt keine VoiceFiles mehr auf dem Pager, was warscheinlich daran liegt, dass ich unter Page Alert, bei sämtlichen Schleifen TTTT (Tone alert, No Voice) anstatt BBBB für Both Tone and Voice Alert) angegeben habe. Ich denke mir, die Soft hat die VoiceFiles aus "Mangel an Bedarf" anschliessend gelöscht.
Da ich die Original VoiceFiles nicht mehrt habe, ist das schon ziemlich unangenehm... Zumal man bei den Gruppenrufen (Gleiche Alarmtöne für alle 4 SubCodes), kein Einsatzstichwort mehr mitgeteilt kriegt...
Meine Fragen nun:
1) Weiss jemand, wieso die Programmierung nicht unter XP läuft? (SW version R02.02.00)
2) Wieso sehe ich auf dem Laptop mit WinME die Eingabemaske für die VoiceFiles nicht?? (Soundkarte nicht unter DOS korrekt instaliert???)
3) Welches Format müssen die VoiceFiles haben? WAV? Wie gross die Dateien??
4) Wie kann ich den Firestorm an die Soundkarte anschliessen??
MFG,
Bis dann,
BACON
Re: Firestorm 1 nach Programmierung Voice Files futsch
Original geschrieben von bacon
Meine Fragen nun:
zu 1) das hängt mit der Art des Zugriffs auf die serielle Schnittstelle unter XP und dem Timing der Programmiersoftware zusammen.
zu 2) Deine Vermutung ist richtig, die Soundkarte muß korrekt unter DOS installiert sein.
zu 3) Die Dateien müssen das .voc-Format haben. Ich nehme an, daß Du spezielle Files in französisch brauchst? Wenn Du ein .wav davon hast, kann man dies zum Beispiel mit der Software "Goldwave" konvertieren.
zu 4) Die Innenschaltung des Programmieradapters findest Du im Anhang. Die Zeichnung oben ist die für den FS I. Die Widerstände haben 100 Ohm, die Kondensatoren sind AFAIK 10n. Dieser Wert ist nicht sonderlich kritisch. Vom "Speaker"-Ausgang der Soundkarte über ein 2-poliges Kabel zum Pager, Masse an Masse und die NF über den Spannungsteiler an den Pager.
Die Soundfiles dürften _eigentlich_ nicht gelöscht sein, da diese in einem separaten Analogspeicher (ISD1020) abgelegt sind. Möglicherweise ist aber die "Partitionstabelle" im EEprom gelöscht. Probier mal folgende Prozedur:
- Ein/Aus-Taste gedrückt halten
- Vibrator-Taste gedrückt halten
- Ein/Aus-Taste loslassen
- Speicherabruftaste (o.li.) 2* drücken
Der Pager spielt nun alle gespeicherten Texte ab. Kommt hier nur Grütze, hast Du verloren.
Die Einstellung im Hauptmenü B oder T beeinflußt den Textspeicher übrigens nicht.
