Hi !
Gibts beim Skyfire II auch die Möglichkeit eine Kommandoschleife einzurichten (ähnlich wie bei Swissphone z.B. 86kkk)
Wenn ja, wie geht das?
Hi !
Das geht erst ab der Firmware-Version .03.
Die Stellen werden dann mit F markiert (z.B. 786FF)
Hi.
Wie MiThoTyN schon sagte, erst ab dieser Version.
Es können aber nur die letzten 2 Stellen als F belegt werden !!!
zb 123FF
mad
Wie war das noch gleich... wo liest man beim Skyfire II aus der Seriennummer die Firmware-Version aus?Zitat:
Gruß Frank
In der Software unter "Programmieren". Also da wo du auch auf "Einlesen" klicken musst. Wenn er den Melder dann gefunden hat, dann steht unten irgendwo die Firmware.
