Hallo Ihr!
Wie kann man dem Bosch FME 85 das Mithören beibringen?
Hallo Ihr!
Wenn ich das noch gut in der erinnerung habe muss da eine Lötbrücke geschlossen werden. Aber genau kann ich ich dir das nicht sagen weil dazu muss ich den Melder sehen. Ich habe es bei einen Feuerwehrkollegen mal gemacht und es hat super funktioniert!! Es ist aber schon 5 Jahre her !!
probier doch mal die Suchfunktion ... sollten dann noch fragen sein kannst du gerne nochmal posten.Zitat:
Original geschrieben von Messi
Hallo Ihr!
...oder schließe die Lötbrücke "D" auf der Platine deines Bosch FME 85 und es sollte funktionieren.
Das wusste ich nicht mehr ganz so :))
Problem ist nur das in der Fernbedienungen Taster drin sind. Hab mir das heute mal gebaut. Wenn eine Schleife alarmiert ist das ja ok. So bald jedoch eine zweite Schleife ausgelöst wird schaltet das Relais kurz ab und zieht gleich wieder an. Damit werden die Lampen dann auch wieder ausgeschaltet (1 Druck= Steckdosen an, 2 Druck= Steckdosen wieder aus) . Werde morgen mal nach ner Lösung suchen.
Relais mit 2*EIN in Selbsthaltestellung einsetzen, das schaltet dann erst wieder ab, wenn keine Versorgungsspannung mehr da ist.
Was meinst du damit?Zitat:
Das Relais wird so gebaut, das es beim Einschalten auch seinen eigenen Versorgungsstrom "brückt" das heißt du kannst das Relais dann nicht mehr ausschalten, in dem du die vorherige Steuerspannung weg nimmst sondern müsstest die im günstigsten Fall vorhandene Stromversorgung deiner Relaisschaltung ausschalten.
Dann müsste ich ja ein extra Relais einbauen und das will ich ja nicht
