Ich möchte einige Rufnummern sperren.
Unter Extra Optionen Pocsag
finde ich
Filter
Nur Aufgenommene Ric Anzeig ( Was ist eine Ric )
Globale Ric ??
Bei Filter Netzkennungen
Sind die Ric Netzkennungen mit den Rufnummern der Pieper zu vergleichen ?
Danke Geisli
15.02.2004, 12:34
FMS-Master
RIC Filter
Hallo geisli!
Erstmal: Eine RIC ist die meist 7stellige Nummer
die ausgesendet wird und die die melder ggfs. als die
"ihre" erkennen und daraufhin auslösen (analog: ZVEI)
das bedeutet nicht jeder melder hat eine eigene nummer,
sondern viele auch mehrere (man kann sie auch schleifen
nennen).
Netzkenner RIC (meist 2 verschiedene) werden zur synchro-
nisierung und überprüfung des DAU-Netztes verwendet.
(DAU = Digitaler Alarmumsetzer) Diese DAU senden jeder
für sich die alarmierte RIC mit dem dazugehörigen text aus.
da es in jedem Alarmierungsbereich mehrere DAU gibt,
müssen diese sich untereinander "absprechen".
Dazu dienenn Netzkenner. Nebenbei kann anhand der netz-
kenner jeder DME (Digitaler Meldeempfänger) feststellen
ob er noch im empfangsbereich ist oder nicht, und dies auch dem
benutzer mitteilöen (sog. Netzalarm) Dies funktioniert, weil
die Netzkenner immer in einem reglmässigen Zyklus ausgestrahlt
werden. (z.B. alle 50 sekunden)
Zum filtern: Wenn du diejenigen RIC in das feld einträgst die du
nicht sehen möchtest kannst du unter dem feld "Zurückweisen"
einstelln. Meist ist es aber einfacher die RIC reinzuschreiben die mann sehen will.
Dann stellt man "durchlassen" ein.
du kannst auch ganze gruppen durchlassen bzw. zurückweisen.
schreibe dazu einfach 155, 179 in das feld. Dann werden alle RIC
155xxxx und 179xxxx durchgelassen bzw. unterdrückt.
Ich hoffe dir geholfen zu haben..
cya FMS-master
15.02.2004, 14:33
geisli
Danke für die ausführliche Beschreibung
Kann das Feld zurückweisen nicht finden
einstelln.
22.02.2004, 11:29
FMS-Master
POCSAG
Hallo Geisli!
Du hast recht, du kannst zurückweisen nicht finden,
ich war letztens noch nicht ganz wach.
Ich habe die beiden Programme FMS 32-Pro
und POC32 verwechselt.
Das feld zurückweisen gibt es bei FMS32-pro nicht.
Wie genau der Filter dort funktioniert weiß ich nicht,
werde es aber mal versuchen rauszufinden.
