Hat jemand von Euch eine Ahnung wie der Funkverkehr im Raum Bremen abläuft ? Hier bekommt mann immer nur Status 15 von der LST. Mann hört die Fahrzeuge Sprechen und Status setzen, aber es kommt nur Status 15 von der LST durch. Kann es sein das die Statis gefiltert werden in Bremen ? Wenn ja was hätte mann für eine möglichkeit die Statis vom Fahrzeug zu bekommen ?
Hin und wieder kommt auch mal ein Stati vom Fahrzeug durch, nehme an das dann gerade das Relais geöffnet war. Im Unterband ist absulut keine Chance was zu erreichen.
Für Eure Antworten und Hilfe schon einmal Dank im vorraus
mercedes_4
01.02.2004, 18:26
MiThoTyN
Servus !!
Also du hast das Problem schon genau erkannt. Die Stati der Fz werden gefiltert. Das Relais öffnet erst zu spät. Wenn das Relais mal offen ist, dann kann man auch was dekodieren.
Wenn du im UB nix empfangen kannst bleibt dir noch eine Möglichkeit. Wenn es in Bremen so gemacht wird. Alle Relais bzw GWU können über eine Richtfunkstrecke mit dem Kopf verbunden sein. Wenn du die Frequenz der Richtfunkstrecke weißt und günstig wohnst, kannst du diese Frequenz dekodieren.
Aber wie das genau in Bremen läuft kann ich dir nicht sagen.
