unter W2k prof. bleibt FMS32 nach ca 15-60min. hängen. Es wird nichts weiter dekodiert. das Reseten der Soundkarte hilft auch nicht. Das Prog. muss neu gestartet werden.
Hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht und weiß einen Rat?
Stev
Stev
Hey,
ich habe Win2000 Prof. SP 2 mit FMS32 Version 2.2.9 schon Tage lang laufen lassen , lief bis jetzt immer einwandfrei.
Dieter
Bei mir läufts unter 98,98S,XP wunderbar.
Mail an : support@heirue-soft.de
hi @all,
also bei mir läuft es unter w2k und xp einwandfrei jetzt schon seit monaten an einem stück. ohne probleme. hängt nicht und decodiert einwandfrei.
gruß hans (RSK900)
Hallo Leute,
es war doch nicht die Frage, bei wem FMS32 super läuft!
@kinya8:
Da aus den letzten Antworten ja überhaupt nichts zur Lösung des Problems beigetragen wurde solltest Du mal Dein System kurz vorstellen, welcher Rechner, CPU, Soundkarte, Speicher, ServicePacks, evtl. andere Programme, die die Soundkarte benutzen ...
Wie verhält sich Dein Rechner, wenn FMS32 hängt? Kannst Du ihn normal runterfahren, sind andere Programme auch davon betroffen? Schau auch mal in den Task-Manager, welcher Prozess die meiste CPU "verbrät".
Gruss
da fms32 nach ca. 60 min hängen bleibt ist es schon etwas seltsam. wieviel mb ram hast du denn? stell dein system wirklich einmal vor. nutzt du andere anwendungen paralell ?
