Hallo.
Wir haben folgendes Problem mit einem FME 84:
Nach einem Alarmeingang bleibt die Rauschsperre immer offen. Das heißt das Rauschen schaltet sich nicht nach einer gewissen Zeit ab sondern lauft dauernt durch, bis man den Schalter drückt. Wer kann helfen???
08.03.2002, 17:12
firetronic
Hallo !
Hat der Melder Mithörbertrieb ? Und rauscht er da auch immer ?
Ich denek nämlich, dass nur die Rauschsperre (ein kleines oti - weiß grad leider nicht welches) eingestellt werden müßte.
08.03.2002, 17:34
SEGOberasbach
Nein,
der Mithörbetrieb ist NICHT aktiviert.
08.03.2002, 19:16
Grisuchris
Macht der Melder das nur im Ladegerät, oder dauernd?
08.03.2002, 19:21
SEGOberasbach
Hallo du.
Ich habe dieses Problem bis jetzt nur im Ladegerät bemerkt.
Ich kann erst nächts WOche am Mittwoch probieren, ob er es auch auserhalb des Ladegerätes macht.
08.03.2002, 19:27
Grisuchris
Wenn er es nur im Ladegerät macht, kann es sein, dass eine Störquelle (Ferseher, evtl. Radio...) in der Nähe ist, die über die Antenne oder das Netz durchschlägt. Wenns vom Stromnetz kommt helfen laut Servicemanual 4 10 nF Kondensatoren parallel zu den Dioden des Diodengleichrichters im LG.
08.03.2002, 19:31
SEGOberasbach
Wunderbar!!!
Ich werde es nächste Woche mal ausprobieren.
Recht herzlichen Dank für die Schenlle Hilfe.
13.03.2002, 22:21
SEGOberasbach
Hallo.
Heute ist Mittwoch und der FME rauscht nach der Alarmierung auch auserhalb des Ladegerätes ununterbrochen nach einer Alarmierung weiter. Es kann also nicht am Ladegerät liegen. Bitte wieder jede Hilfemöglichkeit anbieten.
14.03.2002, 20:11
SEGOberasbach
Hat denn keiner mehr eine Ähnung was das sein kann?
Also nochmal: der Melder rauscht nach einer Alarmierung ununterbrochen durch. Egal ob im oder auserhalb des Ladegerätes.
14.03.2002, 20:18
Grisuchris
Könnte noch ein Fehler in der Rauschsperre sein. Mit etwas Glück ist nur das Poti verstellt. Dieses befindet sich über den Akkukontakten, und ist das das näher am Lautsprecher ist. Wenn (vorsichtiges!!!) Drehen auch nicht hilft, dann Funkwerkstatt. Es kann sein dass eine der beiden Dünnschichtschaltungen die die Rauschsperre bilden hin ist.
