Schalten verschiedener Relais in Abhängigkeit von Adresse durch DME möglich?
ich hab mir gerade folgende Gedanken gemacht: Ist es möglich, dass ich einen Melder so instaliere, dass er für jede programmierte Adresse ein anderes Relais schließt?
Also wenn die RIC 1a alarmiert wird, zeiht er das Relais 1;
wenn RIC 1b alarmiert wird, zieht er das Relais 2
wenn RIC 2d alarmeirt wird zeiht er das Relais 3 an.
Ist solch eine Installation mit einem DME (Hurricane oder Patron oder anderer) möglich?
Vielen Dank für Eure Mühe!
huhu
Re: Schalten verschiedener Relais in Abhängigkeit von Adresse durch DME möglich?
huhu
Hallo.
wenn Du in der Wahl des Pagers frei bist, kannst Du z.B. den Firestorm nehmen, der gibt je Unteradresse ein separates Signal aus.
Schaltplan des Ladegeräts gibt's bei Bedarf.
