wer hat Lust mein FMS32 (Pro) addon zu testen?
Funktionen:
- ICQ Status ändern
- ICQ Awaymessage ändern
- Befehle an den mIRC Clienten senden
- 2 verschiedene Alarmfenster (Vorgabe und eins das auf RTF Dateien basiert -> Man kann also sein Design selbstständig ändern)
- Spielt eine Sounddatei ab
Installation:
- Alles in ein Verzeichnis entpacken
- alarmgeber.exe in das Verzeichnis von FMS32 verschieben
- WindowsDesktopMelder.exe starten
- In FMS32 Einstellen:
alarmgeber.exe "der 1. parameter" "2.parameter" "3.parameter" "sound datei"
Es müssen alle Parameter angegeben werden. Die Sounddatei muss existieren oder frei lassen wenn kein sound abgespielt werden soll.
Feature Wünsche, Bugs und Probleme bei der Einrichtung bitte hier posten.
Edit: Musste soeben 20:40 Uhr nochmal das Paket ändern, da ich vergaß die alarmgeber.exe mit ins Archiv zu packen.
Edit: Soeben (22:09) kam eine neue Version raus, die den Bug im mIrc behebt. (nach speichern Fehlt die Performliste)
10.01.2004, 20:07
HeckenPenner
ich werds mal testen.
Aber schreib bitte noch etwas dazu!
Z.B. was du mit den einzelnen Funktionen bezwecken willst.
HP
13.01.2004, 23:01
PePPy
Hey!
Ich teste es auch jetzt mal!
PePPy
17.01.2004, 17:52
Krümel
!wunsch: Ist es evtl möglich wenn eine ric reinkommt dann eine msg an bestimmte leute zu schreiben mit der meldung drin?
wie genaus geht das mit den parametern in fms32pro?
12.08.2004, 01:29
Melder
tag!
ghet das auch mit miranda???
Melder
12.08.2004, 13:33
Krümel
nein geht damit nicht
12.08.2004, 14:10
Green Beret
Und wie schauts mit Trilian aus?
12.08.2004, 15:04
Melder
kann man den bei ICO die POCSAG Meldung in die away msg schreiben lassen?
Melder
21.08.2004, 16:27
bp112
Ich hab mit poc bisher das beste empfangs ergebnis!
Kann ich das programm auch damit benutzen?
Wie funktioniert das dann mit dem Meldungstext?
18.09.2004, 22:01
Firestorm1711
Fenstergröße
Kann man vielleicht das programm noch so erweitern das man auswählen kann in welcher fenstergröße das ganze angezeigt werden kann .Z.b. wenn man ne auflösung von 800 x 600 hat das man sie auch auswählen kann.Das programm ist ne sehr gute Sache und in deinem Fall denke ich das die entwicklung des programms weitergeht .
Echt tolles programm mach weiter so
Firestorm1711
28.09.2004, 22:51
Samson15
also ich bekomme immer Folgenden Fehler:
Laufzeitfehler '9':
index außerhalb des gültigen Bereiches
das kommt bei mir bei jeder alarmierung wo ich die alarmgeber.exe als Aktion eingestellt hab
