erledigt!
danke im Voraus
erledigt!
danke im Voraus
Willkommen im Forum !!
Wo schließt du das denn an ?? Am Disk oder am Kopfhörerausgang ??
Und wo schließt du es am PC an ? Mic-Eingang ?
Am Mic-Eingang am PC liegt eine Spannung an, die mansche Mikros mit Strom versorgt. Wenn du die Spannung an den Scanner weiterleitest, kann der u.U. diesen "lahmlegen" ...
Am besten du nimmst mal ein anderes Kabel .. Mono-Mono...
Kann mich Joachim nur anschliessen! Wahrscheinlich hast du den Scanner über den MIC Eingang mit dem PC verbunden, nimm den Line-In Eingang dann funktioniert das bekanntermassen!
Solltest du keine Soundkarte mit Line-In haben, besorg dir am Besten eine, sonst wirst du nicht viel Freude haben...
Schönen Abend noch!
Das mit der Soundkarte und dem reseten kann daran liegen, das der Puffer der Soundkarte vollgelaufen ist! Das passiert meistens, wenn man zum dekodieren noch einiges an Rechenpower benutzt und andere Anwendungen geöffnet hat.
In den Einstellungen kannst du aber auch einstellen, das die Soundkarte nach einigen Puffern sich automatisch resettet (stells mal auf 10 ein).
Gruß!
Noni17
Also die Rauschsperre soweit zudrehen das das Geräusche gerade nicht mehr hörbar ist.
Den Eingang auf 3-4 grüne LED'S einpegeln.
Schöne Weihnachten
