Fernwirkempfänger Sonnenburg MS200-MPS4 mittels PC ansteuern
seit kurzer Zeit bin ich im Besitz zweier funktionstüchtiger Fernwirkempfänger des Typs Sonnenburg MS200-MPS4.
Mein Ziel soll es nun sein, diese mittels PC anzusteuern und eine kleine 12V-Sirene auslösen zu lassen. Leider fehlen mir ein paar Informationen und Hilfen, um das „Projekt“ zu vollenden, sodass ich sehr froh wäre, wenn ihr mir hierbei helfen könntet.
Es stellt sich mir folgende Frage:
Wie genau verbinde ich die FWE mit dem PC?
Mir ist bekannt, dass ich ein Klinkenkabel verwenden kann (Line-Out), welches sodann das NF-Signal (leise) in die entsprechende Prüfbuchse des MS200-MPS4 einschleust. Die Vorgehensweise mit Tonfolge und der entsprechenden Software ist mir bekannt. Leider waren jegliche Versuche bisher nicht von Erfolg gekrönt, wenn ich die Phase des Kabels mit dem 2. Pin (NF-Eingang) des FWE verbunden habe. Muss ich den Schirm noch irgendwo anschließen oder ein besonderes Kabel verwenden?
Vielleicht kennt sich ja jemand mit der Thematik aus und kann mir helfen. :)
Vielen lieben Dank im Voraus!
Hallo Fabsi,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Leider verstehe ich als Laie in dem Bereich nicht genau, wie ich die Kabel nun anschließen sollte / kann.
Ich schätze, es handelt sich hierbei (siehe Foto) um den relevanten Bereich?!
Ich kann das zweiadrige Kabel erkennen, welches über "Eck" geht. Außerdem sind wiederum einige Kabel des Steckers mit der Befestigungsschraube verbunden.
Kannst du mir vielleicht anhand des Bildes erklären, was ich wo anschließen muss?
Ich habe auch schon gedacht, dass es vielleicht am Kabel liegen könnte. Dieses ist Folgendes: 3,5mm-Klinke <- 1,5m -> Cinch. Für die ersten Tests habe ich einen Cinch-Stecker entfernt, den Mantel weggebogen (siehe zweites Bild).
Danke vielmals!
D.
