Quattro MKSi für zwei Organisationen / Zuverlässigkeit bei ILS
Servus Kollegen,
seit ein paar Jahren bin ich auf der Suche nach der Möglichkeit um zwei Organisationen (Feuerwehr und BRK) auf einem FME alarmieren zu lassen! Die Organisationen werden auf zwei verschiedenen Kanälen alarmiert!
Allerdings war mir die Sache mit dem Quattro MKSi bisher zu unsicher da die Organisationen auch von zwei verschiedenen Stellen alarmiert wurden und somit durch die Scan Funktion nicht sichergestellt war das der Alarm ankommt da es ja sein könnte das der FME den Träger eines normalen Funkgesprächs auf dem einen Kanal abscannt während auf dem anderen alarmiert wird!!
Mittlerweile ist die ILS in Betrieb und BRK und Feuerwehr werden zwar noch auf zwei Kanälen aber von einer Stelle aus alarmiert! Der Alarmgeber der ILS gibt die einzelnen Schleifen nacheinander auf verschiedenen Kanälen aus! D. h. es wird nicht auf zwei Kanälen gleichzeitig alarmiert!
Beispiel es werden fünf Schleifen hintereinander alarmiert (3x RD 3x FW o. ä.)! In diesem Fall gibt der Alarmgeber erst die drei Schleifen aufm RD Kanal aus, schaltet dann selbständig um und macht auf dem Feuerwehrkanal weiter! So ist´s auch zu hören wenn beide Kanäle offen sind! Also es wird nie gleichzeitig auf zwei Kanälen alarmiert!
Kennt sich einer von euch genauer aus wie das ganze funktioniert? Bzw kann mir einer von euch mehr dazu sagen wie sicher hier die Verwendung des Swissphone Quattro MKSi ist?
Ich kanns selbst leider nicht einschätzen!
Schöne Grüße
Alarmierung auf zwei Kanälen
Hallo Zusammen!
@Flo kommen:
Dein Problem ist nur sicher zu Lösen auch mit ILS wenn z.B: Auf dem FW kanal die RD schleife läuft und umgedreht.
Diese Einstellungen kann man in der Datenpflege in Eldis so anlegen.
FUKW
