Textfelder fahrzeugübersicht
Hi Forum
hab ein problem mit den textfeldern in der Fahrzeugübersicht.
und zwar sind die von jetzt auf gleich einfach verschwunden.
hab mich durch die einzelnen fenster geklickt und da viel mir auf das doch irgendwas fehlt. Und zusätzlich "springen" auch noch einzelne fahrzeuge in der übersicht von fenster zu fenster, sind zwar in dem fenster wo sie hingehören noch vorhanden und überlagern auch keine anderen fahrzeuge, aber stört doch irgendwie.
das mit den textfeldern wundert mich aber am meisten.
Ansonsten läuft alles wunderbar.
Dank für Tips.
Re: Textfelder fahrzeugübersicht
Original geschrieben von Samener
Hi Forum
Dank für Tips.
Hast Du eventuell während FMS32pro lief die Datendateien mit einem anderen Tool bearbeitet (E!FMSpro.exe oder vergleichbares Programm), bzw. in der Registry während des Programmlaufs die Einträge von FMS32pro bearbeitet?
Wenn eins der vorgenannten Probleme zutreffend sein sollte, dann einfach das Programm beenden und neu starten. Wenn das Problem dann immer noch nicht behoben sein sollte, dann mal mit dem bei FMS32pro mitgelieferten Editor die entsprechenden Seiten überprüfen und gegebenenfalls überarbeiten.
Probleme Melderzuweisung!
Hallo Samener!
Zu deinem Problem mit dem blinken:
Hast du mit e!fms-pro gearbeitet?
Weil mir ist auch aufgefallen das wenn man die Daten damit bearbeitet hat bleiben kleine Fehler zurück, vorallem äußern die sich dann nach Updates. Das soll allerdings in keiner weise was gegen E!FMS sein, das prog is klasse!
So ist es bei mir z.B. so das in der Detailansicht eines Fahrzeuges RIC eingetragen sind, bei Fahrzeug bearbeiten jedoch nicht.
Seltsam ist dabei das in diesen Fällen die RIC eine stelle zu lang ist, und immer eine 1 am ende steht. Es handelt sich hierbei vermutlich um die Subric, allerdings kann ich mich nicht erinnern diese eingetragen zu haben.
Vielleicht gibts das auch umgekehrt, schau mal bei FMS, Fahrzeug bearbeiten nach ob da bei den fahrzeugen schleifen zugeordnet sind. (im original editor!)
Gruß FMS-Master
