Wer kennt den Unterschied zwischen
einem normalen GP900 und dem oben
genannten GP Cenelec?
Das GP900 Cenelec ist ein Ex-geschütztes GP900
genau die CENELEC Version die EX-Version des GP900 (gibts nur in Wenigkanal Ausführung), diese Version hat noch Ex-Schutz ohne Ledertasche. Wichtig ist richtiger Akku (Gerät und Akku haben einen blauen Punkt), Helix Antenne und maximale Sendeleistung 1 Watt.
Die neueste Version heißt GP 900 ATEX (Gerät und Akku haben einen gelben Punkt) und Ex Schutz nur noch in der Ledertasche (gehört zum Lieferumfang)
Gibt es mit und ohne Tastatur. Die ATEX Version löst die CENELEC Version ab.
Vielen Dank!
Schönes Wochenende!!!!!
Noch ein Hinweis: Bei dem EX-Gerät kann nur ein EX-Akku benutzt werde, da sonst die Sendeendstufe keine Spannug bekommt. Oder man lötet eine Drahtbrücke in das Gerät.
Wenn ich meine 7.5 v direkt an das fug anlege geht es auch, also sollte ein normaler accu auch kein problem sein.
Wo willst du die brücke dann einlöten/ was soll der unterschied bezwecken bzw was ist am accu deiner meinung nach anders?
Empfang ist mit einem normalen Akku kein Problem, aber die Sendeendstufe bekommt von dem dritten Abgriff des Akku´s die Spannung. Ich hatte selber das Problem, daher weiß ich das. Mit dem normalen Akku hast Du nur eine Reichweite von einigen Metern. Die Brücke muss von dem Puls-Pol zu dem nicht beschrifteten Pol eingelötet werden, dann ist es zwar nicht mehr Ex-Zugelassen, aber so hat man ein funktionierendes FuG welches auch mit günstigen Akku´s funzt. Wenn Du das mit dem Umbau noch genauer brauchst melde Dich.
passt schon, klingt logisch!
Habt Ihr auch einen Tip, wie ich die ATEX-Akkus ohne ATEX-Ladegerät laden kann? Gibt es auch dafür einen Trick, außer Laden über die FuG-Kontakte?
Danke!
Ja habe ich. Nimm ein normales Ladegerät.
Es gibt nämlich keine Atex Ladegeräte. :-)
Maik
Lt. http://www.oppermann-telekom.de/gp900-zubehoer.html gibt es ATEX-Ladegeräte. Ebensolches wurde mir von einem Motorola-Vertriebspartner mitgeteilt, deshalb die Frage.
Gibt es das ATEX-Gerät noch neu zu kaufen ? Ich dachte die gesamte GP900 Serie wird eingestellt.
Eschon
...ne gibts eiegntlich nicht mehr...
Aber dirverse hersteller bieten ähnliches an...
Noch ne andere frage:
Was hat dann ein hell grüner punkt zu sagen, andere schutzklasse??
Jepp, ich kenne nur die ATEX-Geräte mit dem gelben Punkt. Nähere Infos vermutlich bei Batlabs...Zitat:
Ex Geräte gibt's momentan nur noch von Plettac und von Niros. Wobei die Plettac eine 11b Zulassung haben und die Niros Geräte nur BOS-Geduldet sind. Und auch ICOM hat was im Programm und von Motorola solls auch was neues geben...
Infos hier :
http://www.funkmelderservice.de/mt209.htm
http://www.funkmelderservice.de/pdf_...g_atex_inf.pdf
http://www.funkmelderservice.de/pdf_...tex_inf_1s.pdf
http://www.funkmelderservice.de/trx1012.htm
